Стал владелецем Bronco! Помогите разобраться с 4х4
Himikat
Ford Big Bronco 1992
Волгоград
Всем привет! Недавно стал владельцем Bronco 5. Не могу разобраться с полным приводом. Блокировка на колесах имеет 2 положения: free и lock. Вопрос: vожно ли ездить на полном приводе (4H или 4L) в положении free? И как долго можно ездить на полном приводе, и в положении lock?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
ездить можно, но смысла нет- в положении фри колесные хабы разлочены/разомкнуты и полного привода де факто нет. в положении lock не рекомендуется по твердому покрытию и газовать при вывернутых полностью колесах.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это не блокировки, это подключение приводов. Режим эксплуатации автомобиля в точности как на УАЗ. Запрещается подключать передний мост на дорогах с твердым покрытием.
Если с вывернутыми до упора колесами дать газу в режиме полного, порвёт привода.
