Стал троить после промывки РХХ
westrec
Чернигов
Lincoln Navigator 2003. После промывки (второй по счету) РХХ, стал троить на холодную и, может заколбасить на холостых после прогрева. Прогазуешь - начинает работать нормально. Проблема не постоянная. Может быть, а может все нормально работать. Все свечи заменены (была ошибка по 3 цилиндру), выкрутили свечу - пробита. Поменяли все. Ошибка по ЕГР присутствует. РХХ мыли т.к. движок глох при остановке на светофоре (периодически). Может ли неисправнось ЕГР и РХХ быть причиной троения?
amur
56
EXPLORER 3
V
судя по возрасту бобика ,то похоже на лямбда- при торможении двигателем РСМ проводит отсечку топлива а датчики-пенсионеры не успевают отработать сигнал и РСМ поздно вкл подачу топлива, вот и глохнешь, и эта байда не отслеживается РСМом
RSK
242
Был Ford Expedition
Проблема то уже не в том что глохнет, а в том что колбасит. Может КХХ уже промывка не помогает, вообще проблем может быть куча. Надо сканер подключать и смотреть что происходит в тот момент когда троит, показания МАФ, ДК, ДПДЗ. ЕГР отглуши нафиг (только грамотно) и забудь про него.
westrec
Чернигов
1. Катов нет- стронгеры. Обманки не стоят. Ошибки по лямбда не показывает.
2. ЕГР и РХХ заказал новые.
Что еще?
RSK
242
Был Ford Expedition
По ДК ошибок может и не быть, а вот плохой контакт на коннекторе может беспорядочно менять корректировки и мотор колбасить будет на ХХ у меня такое было помогло тупо почистить коннектор ДК.
westrec
Чернигов
А ДК, пардон за неграмотность это что?
Кстати глохнуть то, как раз и перестал.
RSK
242
Был Ford Expedition
ДК-датчик кислорода, он же лямбда зонд
Добавлено через 7 минут
ЕГР новый это что? На ЕГР два клапана и датчик расхода, дурить может одно из трех.
westrec
Чернигов
Уже понял, но почему стал троить именно после промывки РХХ?
Заказал вот такую штуку http://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...0.XXL3Z9D475CA.TRS0&_nkw=XL3Z9D475CA&_sacat=0
RSK
242
Был Ford Expedition
Ну да, это основной клапан, есть еще управляющий и датчик расхода.
Добавлено через 48 секунд
Давно/долго троит? Может не очухался (адаптация) после промывки еще.
westrec
Чернигов
Х.З., но думаю, что в РХХ может быть и механическая проблема (ослабление пружины, задиры или еще что-то, все таки поработал уже прилично). Заказал вот такой http://www.ebay.com/itm/AC253-Idle-...ash=item3ac38d8e8a:g:M8AAAOxy-WxTBjsR&vxp=mtr
603
После каждой промывки регулятора надо обнулять мозги снятием клеммы аккума,т.к адаптации по РХХ там тоже присутствуют.Но скорее всего ему хана.
westrec
Чернигов
Спасибо, попробую, но скорее всего действительно хана.
glazz_rw
Lincoln Navigator 2004
Минск
А если снимать РХХ для промывки, или еще чего, калибровать его ИДСом не нужно? Хотел заслонку помыть, но начитался тут, что ее потом калибровать нужно. Мб и с РХХ такая ситуация?
amur
56
EXPLORER 3
V
Ребята обнулить энергонезависимую память - 5 минуткой- наивно, либо 12 ??часов или радикально
RSK
242
Был Ford Expedition
Вы все в одну кучу не сваливайте, на 1-ом Экспедишне все моется чистится и калибровка до звезды, клему скинул, потом на разных режимах погонял и в шоколаде. 2-ое поколение- вообще на сколько помню заслонку мыть не рекомендуется, напыление там какое чтоль, и кажется калибровка нужна, а Эксплоэр вообще ХЗ. Посмотрите по своим веткам темы, а то путаница будет.
Так, .... это я туплю чтоли, у ТС в подписи первое поколение, пост про второе, и ветка по 2-ым Линкольн Навигатор, )))) да здравствует новый дизайн форума ))).
