Срывает трубки с сенсора DPFE
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Всем доброго времени суток!
В общем, предыстория вопроса такова: после замены прокладок клапанных крышек бегемот выдал пресловутую Р0401. Поехал назад в Караван, там выяснилось, что при сборке неправильно закрепили трубки сенсора DPFE - перепутали. Трубки тут же поменяли местами, но после этого началось следующее: если поддать газу, тут же слетает то та, то другая трубка и появляется секущий звук. Кстати, сенсор в Караване рекомендовали поменять - ошибку стерли, и она больше не появляется, но сенсор работает некорректно вроде.
Что делать-то теперь? Сенсор менять, или забить? Можно затянуть трубки хомутами и так и ездить, либо поменять и трубки и сенсор... Что скажет уважаемое сообщество?
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Поставь новые трубки, старые скорее всего рассохлись от старости и высоких температур. Купи дюритовые, бензо-масло-температуро-стойкие. Они дорогие (цена 1 м) , но короткие. Или на хомуты посади.
Давление там несмертельное. На счет датчика - он достаточно неубиваем. Я свой ремонтировал даже, работает - как часы.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33484
609
Уж не забит ли катализатор?Неплохо бы померить противодавление в выхлопе.
DeeTee
148
Катализаторы стоят новые, не оригинальные, но хорошие, пробег у них на сегодня порядка 8 000 км., при диагностике проверили - работают абсолютно нормально.
NikoKalashnik
Russia
Добрый день. Подниму тему. Срывает шланг с датчика DPFE левый и появляется секущий звук, в чем может быть причина и куда копать ?
