Срочно нужна помощь!!! Помогите советом!!!
Krug333
У меня Ford Explorer 1998 г. На холодную и полностью прогретая заводится идеально, но если завести на 10 минут (от дома до первого магазина) потом не заводится пока не остынет, ЧТО ремонтировать? Неисправности не горят никакие, прёт замечательно,проблем нет, но на заправках по 20 минут стоять не охота. Заранее спасибо за советы!!!!!!!!!!!
Использование больших букв , в интернете, приравнивается к крику и больше вызывает раздражение чем внимание.
Ну не заводится авто, чего орать-то? Исправил заголовок. И впредь буду править. Акулыч
Drovalet
может быть изза втягивающего реле на стартере... или еще чего-то смотря с какими симптомами не заводится? мослает в пустую или просто не реагирует на поворот ключа? или маслает в натяг?
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Может стартер на себя всю напругу забирает?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
[/COLOR]
Точнее выразись, перестает работать стартер или не запускается двигатель?
Krug333
мослает в пустую,искры нет
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Смотри на зажигания (катушка свечи датчик положения к/в)все это кроме свечей если не работает то не работает не когда.
Но больше похоже на бензонасос только он может от нагрева работать или не работать и как раз остывает в интервале20ти минут.
А искра либо есть либо нет по другому быть не может.
Krug333
мослает в пустую и в этот момент искры нет , на сервисе поменяли катушку стартера и температурный датчик,но всё тоже самое
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
ну тады смотри д. положения коленвала. В первую очередь он из строя выходит.Банально надо проверить фишки на уровень контакта и окисления. Может плохой контакт. Вот тогда и может то едет, то не едетж.
НО ОПЯТЬЖЕ он или работает или нет.
Krug333
Странно что неисправности никакие не горят,а д.коленвала смотрели,говорят сигнал даёт
Krug333
ключ поворачиваю,насос жужит,померили давление топлива 2,5
в смысле полностью? какая сигналка? штатная или еще колхоз какой доставлен?
сигналка же может блокировать каких 5-6 узлов одновременно. это только предположение, да и то копать надо где-то, где быстро нагревается и быстро остывает - мож провод тупо на массу коротит.
Krug333
сигналка штатная,трое суток уже в сервисе все провода проверяют,я только успеваю датчики заказывать,а результат нулевой.Прочитал на форуме у людей тоже самое было но наоборот на холодную заводилась через раз,говорят датчик положения к/в поменяли и всё прошло но в сервисе асцилограф подключают,говорят нормально,а вообще еще не встретил ни одного сервиса идеально знающего Explorer.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
ну щас они тебя на датчики то разведут.....
сигналка обычно блокирует либо стартер, либо бензонасос.
смотри все разъёмы релюхи предохранители-раз искры нет.их там порядочно!
Krug333,
Будешь нагонять себе рейтинг, путем написания нескольких сообщений подряд - штрафану :evil:
Кмк хуевые диагносты тебе попались.
Например вот вариант, только на А6:
Тима
Львов
А на сам замок зажигания кто-нибудь смотрел? Попробуй вкл. зажигание, а стартер запустить подачей напруги дополнительным проводом прямо на втягивающее.
