срочно нужен тормозной шланг
Padre
Может у кого случайно есть новый или б/у передний тормозной шланг на навигатор-2. У меня лопнул и машина встала- а шланги только на заказ 2- 3 недели. мне бы хоть плохонький чтобы хоть пару недель перекантоваться- пока новые не приедут.
karim36
Альметьевск
Не буду плодить новую тему, расклад такой, лопнул тормозной шланг передний левый, друзья нужен каталожний номер данного изделия, и какой колхоз можно использовать на время, у нас зап части идут долго, шланги тормозные на Экспедишне не менял, есть ли засады при замене, и прокачке тормозов! Заранее ВСЕМ спасибо!!!
stinger
Красноармейск
F65Z 2078-CA засад при замене и прокачке не наблюдалось. удачи
Что то в Академии они идут под номерами 5L3Z 2078-L и 5L3Z 2078-R, соответственно левый и правый.
stinger
Красноармейск
странно, мне микрокат выдал такой номер
karim36
Альметьевск
Друзья, временно колхоз необходим, с Е 1 не подойдет? с Нивы пробовал, нужен переходник, из какого металла выточить?
Регион 35
вологда
друзья.всем доброго вечера .решил отписаться как я колхозил тормозной шланг на своем бегемоте.короче.спустила пневма на заду.отдал на диагностику.нашли неисправность на выходные посадили аккомулятор.три дня открывали.открыли.стали эагонять в бокс порвался торм. шланг.сказали привезут через неделю цена 820р. пришлось включать голову.купил шланг от соболя и от него же трубку.но там получился не тот один штуцер.отпилил его и поставил родной.который закручивается в какую то хреновину.подразумеваю что в блок абс.все удовольствие 250р и пол дня на подбор запчастей и ремонт.а так сидел и ждал бы неделю.если кому поможет мой опыт буду рад.регион 35.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
...Интересно... :roll: Запишу сей колхоз в копилку... на всякий случай... 8)
Регион 35
вологда
забыл сказать что трубку тормозную можно не менять.но тогда придется вытачивать переходник с америкосовской резьбы на нашу.что если есть токарь то тогда можно трубку оставить старую.но я решил поменять всю магистраль.и еще один ньюанс.соболевский шланг сантиметра на 4 короче и к краме крепить придется за трубку а не за шланг. колхозил на левой водительской стороне. на других магистралях легче менять шланги т.к. трубки тянуть далеко. хотя на канаве удобно.регион 35.
karim36
Альметьевск
трубку поял?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
karim36, Зачем? через переходник я так думаю она стыкована, а перед фитингами развальцована.
