Срочно нужен качественный сервис в Москве для Lincoln Navigator II
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
Стою в Одинцово.Навигатор Рест.Закипел аккумулятор.Генератор выдаёт 17.7в.Замигали приборы,потом всё погасло.Машина заглохла.230км на эвакуаторе.Акуммулятор заменил.Генератор проверяли в сервисе.Сказали рабочий.Сам там не присутствовал.Поставили 17.7в.Машина заводится.Купил сегодня РР,но пока не ставил.Жду электрика.Но на него надежды мало.Помимо этого перестала работать аварийка только стрелки светятся.И свет головной.Остальное не проверял.Думаю Нужен ХОРОШИЙ сервис который знает наши авто.
908
Может на возбуждение провод окислен и тп, РР думает что напряжение батареи мало́ и задирает вольтаж. При этом сам гена и регулятор могут быть исправны. Ничего не утверждаю, только предположение
798
Набери Эндрюса.
bathya
Усть-Илимск
набрал. посоветовал проверить массу и как вариант отцепить разъём на РР и посмотреть вольтаж на аккум.Вроде как включается аварийный режим от мозгов.Но проверить мешает дождь.Машина на улицеедК 17 вроде дождь прекратится и будем проверятью
