Вероятнее всего неисправен датчик положения селектора АКПП или окислился его разъём .
Надо пробовать заводить машину и ( P ) и в (N) селектора АКПП .
Если не поможет то проверять датчик селектора и его разъём на АКПП с левой стороны .
Если там всё исправно то проверять в блоке предохранителей реле стартера ( у него перегреваются ножки ) и предохранители .
Сергей, спасибо за дельный совет! Завтра попробую. Кстати нашел здесь на форуме такую же как у меня байду - реле 203 и 303 и дорожки на блоке предохранителей. Буду изучать. Еще раз спасибо!!
