Explorer 2 Срабатывает штатная сигнализация
serjsmt
нижний новгород
прошу помощи! проблема в следующем. на машине стоит какая-то древняя сигналка, вроде аллигатор, на ночь решил не ставить на охрану(мало ли что), а просто с ключа запер двери. с утра подхожу к машине запираю и открываю двери постановкой-снятием нештатной сигналки, сажусь, завожу и вдруг машина начинает орать клаксоном прерывисто. как я понимаю-сработала штатная сигналка. брелока у меня нет, стоит домофон(код известен).
сейчас снял клемму с акку, уехал на работу вечером буду пробовать...
набрать код на домофоне при орущем клаксоне не рискнул-район спальный...
подскажите как дезактивировать штатную охрану или скажите где нах-ся и какой номер предохранителя клаксона?
еще вопрос стоит кнопка-валет от этого аллигатора, если после завода двигателя её не нажать, то начнёт орать сирена нештатной сирены до скидывания клеммы с акку.
хочу все эти девайсы выкинуть и установить простую охр.с-му с запуском, как делал на предыдущих авто.
заранее спасибо
uits
Челябинск
Чет мне кажется, что нештатная имплантирована криво (а может такая задумка у автора при имплантации была - кто знает, что у него в голове было в тот момент). По идее, при правильной установке, они никак не должны быть связаны. По крайней мере у меня так. Бери схему с микроката на свой год - и разбирайся.
Чтоб штатку вырубить - ключ в зажигании поверни - должна замолчать.
Как вариант, при отсутствующем стоковом брелке, сначала снимаешь с домофона, потом кнопкой с нештатного брелка - тогда не заорет.
У меня блок стоит в левом заднем крыле, на твой год по идее там же. По преду в мануале на свой год глянь.
Кривая имплантация, или мож так установщик задумал изначально - типа суперзащитанепонятнозачем.
Если на аллигаторе автозапуска нет, я бы тоже, для удобства, воткнул что нибудь с обратной связью. Тут только брать распечатывать все схемы демонтаж/монтаж, чтоб хвостов не оставалось.
serjsmt
нижний новгород
спасибо за содержательный ответ. ключ повернуть не могу, точнее могу, но орёт клаксон...где на него предох идет?
почему сработала штатная сигналка? если её не активировал
uits
Челябинск
Эээ... погодь. У меня, если ключ повернуть, при орущем клаксоне, то он затыкается. Я всегда считал, что это стандартная работа штатной сигналки. Только у меня еще и допом сигналка имплантирована.
Тогда, по идее, правильнее будет алгоритм работы поспрашивать у тех, кто катается только со штатной сигналкой. Ну или мануал полистать.
На мой год стоит под капотом, только он кажется не только на клаксон, насколько помню, еще и на pcm.
Качни из базы файлов книжку на свой год - там в конце есть таблички со всеми предохранителями. А то у тебя постоянно подпись меняется, поэтому я даж затрудняюсь с ответом.
Я уже писал: либо кривая установка доп сигналки, либо так изначально запланировал установщик - цель именно такого симбиоза мне тоже непонятна.
serjsmt
нижний новгород
спасибо, товарищ. подпись сменил на правильную! ключ не поворачивал, тк разбужу всех...поэтому хочу выдернуть предох на клаксон,затем эксперементировать. авто Форд Эксплорер г2 эдди бауэр
uits
Челябинск
Незачто, обращайся.
Лучше руку засунь в бампер слева. Там 2 клаксона закреплены. Выдерни с них проводки, т.к. не факт, что пред №4 под капотом идет только на клаксон.
Правильный выбор. У меня тож эдди. :)
Качни из базы файлов мануал на 96 год и system wiring diagramms тож на 96год. Нам они подходят - различия незначительны. Ну и чилтона скачай - чтоб по ремонту прокачаться.
serjsmt
нижний новгород
спасибо,дружище. а не ткнешь носом в мануал?
ещё вопрос. куплю лоток для чейнжера в подлокотнике.вот
uits
Челябинск
Кнопка базы файлов прям наверху :)
http://www.ford-trucks-club.ru/local_links.php
Я конечно могу прямые ссылки дать, но чет мне кажется, что лучше научиться самому искать - пригодится для будущих свершений. :)
Итак ищем официальное руководство пользователя:
лезем в базу файлов, потом тыкаем "Руководства по эксплуатации Ford", потом "Explorer, Ranger и Sport Trac", дальше "explorer owners manual 1996 " ну вот и добрались до нужного pdf файла. Качаем его и хотябы читаем - множество вопросов сразу отпадет.
Дальше по той же процедуре ищем System wiring diagrams - эт электрические схемы - пригодятся, если в электрике разбираться надумаешь. Искать по такому пути: База Файлов/ Схемы, диаграммы/System wiring diagrams for 1996 Ford Explorer
Еще не помешает книга по ремонту - искать там же.
Заодно и здесь полазь http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5473
Эт тебе надо написать в другой раздел: "Зона свободной торговли".
Тогда еще и правила раздела не помешает пролистать.
