Срабатывает АБС, а машина не тормозит...
Стас154
66
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
проблема такова на маленькой скорости ~ 10-15км/ч при торможении срабатывает АБС. И машина не тормозит, а продолжает катиться, треща абс-кой в педаль.
Недуг возникает только при медленном движении, в пределах 10-15 км/ч и нажатии на педаль тормоз, причем оттормаживаешся все нормально не отпуская педели начинает стрекотать абс педаль колом тормоза отсутствуют... шланги новые, тормоза обслужены, колодки новые оригинал началось зимой изредка не напрягало, щас каждые день сюрпризы
dimon69
141
ford expedition
тверь
Смотри проводку. Была такая же фигня. Нашёл сгнивший обрыв на левом подкрылке под капотом. Жкут от блока предов к морде. Проверяй по схеме все провода от блока АБС.
Бурый
73
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Ошибки сканером смотрел? Может быть что угодно, связанное с АБС. На приборке что горит?
