Navigator 1 Спускает воздух из пневмокомпрессора
ромчик
Ниссан Патфайндер
спускает воздух из компрессора из одной из трубок прям на стыке которые к нему подходят, побрызгал мыльной водой пошли пузырьки но вроде со стороны компрессора, подскажите чего можно сделать и чем это чревато, пневма работает нормально, на ходу не включается. единственное включается иногда когда останавливаешься, может быть намотать что нибудь на втулку которая вставляется в компрессор для более плотного соединения.
629
Резиновое колечко надо поменять.Нажимаешь внутрь на фиксирующую втулку,потом за трубку тянешь.Потом надо вытащить эту втулку(тянешь немного поворачивая).Внутри будет резиновое колечко,его и надо поменять(можно попробовать перевернуть).
ромчик
Ниссан Патфайндер
колечко оранжевое? и если оно или какое-то другое то от чего подойдет, и еще внутри чего- компрессора?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
очевидно речь идет об уплотнительных колечках внутри осушителя, эта такая черная херь на компрессоре из которой две трубочки выходят вот она http://www.suncoreindustries.com/LI...or/lincoln-navigator-suspension-dryer-4x4.htm (а она в свою очередь подсоеденяется к компрессору через одну дырку). у меня случалось похожее но на аморте и не в москве, а на просторах нашей родины, пошол на рынок в ближайшем городе, купил обычное уплотнительное колечко по размеру (черное) поменял вроде утечки нет, еще можно найти такое у кондиционерщиков (там зеленоватые колечки)
а еще у меня(подчеркиваю У МЕНЯ НА НАВИГАТОРЕ) трубки к осушителя присоединяются жостко, точнее они одеты на жосткие пипели(ну как кислородные шланги на компрессорах для накачки колес)
ромчик
Ниссан Патфайндер
внутри осушителя уплотнительные колечки что-бы поменять надо разбирать осушитель? у меня воздух выходит между оранжевым колечком и компрессором, трубка вставлена до упора, но оранжевые колечки не плотно на компрессоре не как на фото, мм на 2 от компрессора, на второй трубке также но воздух не выходит.
внутри чего, и как поменять если не секрет.
629
Млин,оранжевое колечко внутрь надавить,трубку достать,снятьхернюнакоторуюнапупызено оранжевое колечко,заглянутьвдыркуоттрубки,достать оттуда колечко поддев его какимнибудькрючочком,так понятнее?
ромчик
Ниссан Патфайндер
вот теперь очень понятно, благодарю, очень подробно
