Спускает правою сторону
Neck
Зеленоград
Может кто сталкивался, после как машина постоит несколько часов передний правый бок опускается до максимума, левый гораздо меньше, как завожу начинает работать насос, работает долго, потом на время отключается, машина снова падает, через некоторое время снова начинает качать, поднимает машину, компрессор так же работает долго, как перестает работать загорается ЧЕК на подвеску, но перед накачан приблизительно на половину, выключаю и снова завожу, через некоторое время компрессор снова начинает качать и накачивает до нужной высоты. Во время езды компрессор включается очень редко. в чем может быть проблема? есть люди которые сказали что это опора, и что это на них болезнь, так ли это?
leva2403
по мне дак потрескался балон и при определенной высоте спускает полностью
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
где-то травит воздух, надо искать...
alba70
25
У меня тоже также. Я снимал балон Снизу весь он потрескался. Залил туда жидкость для бескамерных шин пока катаюсь. жду когда придет балон.
maxxun
46
Сургут
100500 тем по пневме, вот основная - http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=14222
на морозе такая же фигня, только на прогретой машине включаю кнопку в багажнике и все хорошо поднимается-видимо теплый воздух от вентилятора разогревает и расширяет резину..
Заказываю на ебее передние подушки, верхние чашки с комплектом колец, компрессор.
Думаю что еще стоит сразу заказать? соленоиды подушки наверно?
"система устроена так:
фильтр - компрессор - соленоид сброса давления в системе - осушитель - трубки - соленоид пневмо подушки
датчики высоты 2 передних и 1 задний
забор и сброс воздуха из системы только через фильтр. (т.е. при остановке авто авто открывает соленоиды подушек для сброса и соленоид вентиляции системы."
что за соленоид сброса давления в системе? он в компрессоре стоит?
Darren
Tyumen
Я менял опору в прошлом ноябре. Сейчас такая же фигня.
Неужели такой ресурс маленький? И главное только правой капец пришел...
Спасибо
maxxun
46
Сургут
Спасибо
В теме по ссылке выше все подробно расписано про переднюю правую сторону, она перавя после компрессора, если осушитель старый, влага с воздухом попадает в подушку/
То, что крышку менял - не решение всех вопросов, ремкомплект колец менялся?(кольца для подушки и штока амо)
Сам баллон может уже травит, вобщем решил я заказать переднюю стойку в сборе arnott - пишут, что чашка и амо KYB, подушка contitech(континенталь то есть?) такая, только одна http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Mo...ing/Shocks_and_Struts//310438169166-item.html
Вот вообще дешево и с соленоидом, но о продавце нет отзывов..http://ebaytoday.ru/catalog/290752285543-item.html
Darren
Tyumen
Да кольца менялись, это ничего не решило.
На счёт баллона тоже думал, сейчас уже слышно как шипит. На днях заеду к официалу, будем слушать вместе :)
maxxun
46
Сургут
Че там слушать? он тебе озвучит цену баллона и ты прозреешь)
Закажи сразу пару да и все, доставка емс недорого выйдет
пишут 7-14 дней, по факту дней 20
http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Mo...ing/Shocks_and_Struts//190663281891-item.html
Вот в москве http://www.autozap.ru/ru/index.php?...%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025
Пневмобаллон передний Ford 6L1Z 3C199-AA 30101.00
Пневмобаллон передний Arnott A-2143 12989.00
вот он на ебее,http://ebaytoday.ru/catalog/eBay_Mo...g/Lift_Kits_and_Parts//380431086262-item.html
в принципе 6000+ доставка,+ ждать дней 20, нормальная цена в Москве), только на ебее столько стоит стойка в сборе..
