Список необходимых вещей, которые должны быть всегда в автомобиле.
Хочу выложить список вещей, которые могут помочь в дороге, особенно это касается нас, кто выезжает на внедорожные покатушки, рыбалку и другие интересные места.
Автомобиль наш второй дом
Самое главное, что должно быть в автомобиле:
  1. Аптечка – обращаю Ваше внимание, что современные аптечки содержат лишь бинты для перевязки (необходимых таблеток в них нет). Поэтому крайне рекомендуется доукомплектовать автомобильную аптечку активированным углём, анальгином, валидолом, жаропонижающими средствами (аспирин) и зелёнкой. Рекомендую так же доукомплектовать средством от повреждения кожи (ожоги) – пантенол.
  2. Огнетушитель – помните в случае возгорания автомобиля, спасти сможет только быстрота Вашей реакции и хороший автомобильный огнетушитель, заливать пожар водой и тушить пожар другими подручными средствами (например, курткой) в большинстве случаев не поможет. Я рекомендую огнетушитель порошковый ОП-5 ( масса заряда 5 кг) время работы такого огнетушителя чуть больше 10 секунд, что вполне достаточно, чтобы сбить небольшое пламя и спасти ваш автомобиль.
  3. Домкрат – следует отметить, что внедорожник имеет большой вес, выбирайте сразу хороший домкрат, в идеале это реечный домкрат Хайджек. Крайне желательно запасное колесо и экспресс-набор для заклеивания камер. Баллонный ключ, чтобы открутить колесо будет необходим в дороге. Следует обратить внимание и на насос (компрессор) для подкачки колёс, я рекомендую автомобильные компрессоры фирмы BERKUT . Знак аварийной остановки обязан быть в автомобиле по умолчанию.
  4. Трос буксировочный – в случае поломки автомобиля, встаёт необходимость в его буксировки. Рекомендуется буксировочный трос с крюками рассчитанный на усилие в 10тонн. Крайне желательно возить с собой и рывковый трос (стропа динамическая), в случае если Ваш автомобиль застрянет, то вытаскивать буксировочным тросом не рекомендуется, т.к. он попросту порвётся! Рывковый трос предназначен специально, для того чтобы вытаскивать застрявший автомобиль из грязи, болот, снега. Рекомендуемая длинна стропы 8 метров, усилие на разрыв в 8-10 тонн. Не забудьте купить шаклы на 2 конца рывкового троса. Не рекомендуется использовать стропу динамическую без шаклов, может быть обрыв ушек или полное повреждение рывкового троса.
Полезные вещи
  1. Фонарь – лучше светодиодный, с запасными батарейками.
  2. Навигатор автомобильный или атлас дорог, перчатки, салфетки, губки, изолента, скотч, провода для прикуривания, зарядные устройства для мобильных телефонов, преобразователь напряжения с 12V на 220V.
  3. Тёплая одежда, резиновые сапоги и сменная одежда (носки). Тёплые одеяла (2шт) и подушка для сна. Палатка и спальный мешок, если планируется,/нет возможности переночевать в автомобиле.
  4. Спрей от комаров, клещей и других насекомых.
  5. Вода питьевая 5 литров, консервы или набор туриста (крекеры, тушёнка и т.п.) и термос.
  6. Канистру масла в двигатель, канистру с антифризом, тормозную жидкость и жидкость для ГУР, для АКПП. Минимальный набор ключей, отвёртка, плоскогубцы, молоток, топор, пила, щётки-скребки.
  7. Адреса и телефоны одноклубников.
  8. Другое оборудование для преодоления бездорожья (лебёдка, сопутствующее)
Важно: Следите за техническим состоянием автомобиля, уровнем топлива и масла.
Прошу список дополнять только по существу, строго без флуда. Удачных дорог!
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
дополню:
домкрат: если вы заимели себе в машину хайджек, а бампера у вашего авто пластиковые, то смысла в нем будет мало. для таких случаев необходимо иметь специальную насадку для подъема за колесо Lift mate (на фото выше как раз показан домкрат с данной насадкой). так же лучше иметь подставку для слабых грунтов по домкрат. достаточно заиметь в багажнике доску толщиной 50 мм, в народе именуемую "буратино". подкатные и бутылочные домкраты в условиях отсутствия асфальта малоэффективны.
компрессор: для накачивания колес наших машин компрессор должен выдавать не менее 35 литров в минуту. в случае разбортировки колеса такая производительность поможет забортировать его снова. в линейке Беркутов такую производительность обеспечивают модели R17 и R20. в качестве более бюджетного варианта можно посмотреть на компрессоры Агрессор. Так же неплохо иметь в машине баллончик с быстрым стартом. когда не удается забортировать колесо с помощью компрессора, он выручит. главное при бортировке "взрывом" не забыть выкрутить ниппель.
фонарь: фонарь лучше иметь не на батарейках, а со встроенным аккумулятором, а так же автомобильную (в случае наличия инвертора можно и сетевую) зарядку к нему.
одежда: кроме сухих носков необходимо иметь еще хотя бы футболку. в идеале полный комплект одежды и обуви. спать или находиться в мокрой или даже влажной одежде длительное время не только неприятно, но и опасно для здоровья.
аптечка: очень хорошо иметь в аптечке таблетки для обеззараживания воды. если планируется длительное путешествие вдали от цивилизации и источников чистой воды, то еще и фильтры для нее. в данном случае в качестве первичной фильтрации можно использовать фильтры для кофе машин для отсева содержащихся в воде взвесей, далее воспользоваться таблетками для обеззараживания.
так же весьма полезным будет иметь в машине газовую плитку со сменными баллонами и насадку в виде газового резака для них же. с помощью горелки можно разжечь костер или угли.
еще в путешествии необходимо иметь камеру для колеса соответствующей размерности и хотя бы один запасной сосок для бескамерного колеса.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
добавлю, фанарь лучше типа ЖУК один и др аккумуляторный помощьнее
вещи можно высушить достаточно быстро при помощи кондея и режима рециркуляции
в качестве фильтров для воды можно использовать пардоньте женские тампоны;)
Автомобильная си-би радиостанция
Рекомендую приобрести и возить с собой автомобильную си-би радиостанцию. У меня ALAN 42 Plus - портативная радиостанция диапазона Си-Би и антена на крышу на магните, места много не занимает в багажнике (после покатушек антенна легко разбирается), удобна в использование, можно выйти с машины в лес с ней. С обычной антенной пробивает до 200/400 метров, с антенной на крыше уже дальность увеличивается в разы.
Kostey
79
Запасное колесо соответствующего установленным размера, если автомобиль не имеет межосевого дифа (а у нас его нет), и отсутствует режим 2wd;).
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
К полезным вещам стоит добавить тубус с "холодной сваркой", набор "двух компонентный эпоксидный клей" для металла и пластика. Еще сухое горючее можно взять.
