спидометр (одометр)
cosword
Привет всем собственно вопрос, если датчика скорости нет в заднем мосту (дана70)
то где он может быть? а то спидометр не работает где рыть? кпп по моему zf
DANIS78
Старый Оскол
кпп автомат ?
Добавлено через 6 минут
у меня было такое , спидометр не работал и при этом не корректно работал автомат( кпп), тоже искал датчик , убеждали все "специалисты" что датчик скорости неисправен ,которого просто нет , а оказалось все проще .
На заднем редукторе сверху
сверху, ближе к переднему краю. приливом металла защищен должен быть.
может у тебя там заварено уже все?
Не видать его на фото. На моем Д70 есть датчик.
Rambo
50
Ford E-250 2001
cosword, А извиняюсь такой пакет рессор на какую грузоподъёмность рассчитан?
Rambo, это стандартный пакет для эвакуатора
cosword
а если мост разобран определить можно должен ли стоять или нет? я так понимаю там дополнительная шестеренка должна быть
Да, должен быть зубчатый диск. Он напрессован на дифференциал рядом с ведомой шестерней. У вас не наблюдается.
Посмотрите , есть ли или было отверстие под датчик сверху.
cosword
ок понятно, посмотрю, но если там ничего нет, где тогда его искать?
alba70
25
посмотри датчик на хвостовике кпп если есть раздатка то на его хвостовике..
