SOS заклинил мост помогите!
Ievgen721
34
Город
Charlotte NC
Савана 3500 2012 6.0 бензин грузовая коробка 16фитов, спарка, автомат-только поменял задние тормозные диски,суппорта,колодки,ушла машина в рейс,водитель заметил сильную течь на левой ступице проехав 1000км,потом проехал еще 200 и машина стала,при погрузке на эвакуатор левая ступица в клине,правое колесо крутится.К чему готовиться особенно интересно по времени,есть только 5 часов,по деньгам(запам) конечно то же.Не могло ли это произойти по вине менявших тормозную систему?
73bizon73
761
93
Авто
Higer 6728 2007
Город
Димитровград
Быстрее всего у Вас когда ставили перетянули подшшипнк ступицы! И он развалился! Готовится нужно думаю просто к замене обоих! Если только посадочное место не разбило! Так-то ни чего страшного!
Ievgen721
34
Город
Charlotte NC
Спасибо но сильная течь жидкости из левой ступицы?Обоих чего?
73bizon73
761
93
Авто
Higer 6728 2007
Город
Димитровград
Разбило подшипник- значит сальник тоже! Как же не побежит через него?
Ievgen721
34
Город
Charlotte NC
Спасибо,теперь понятно,водитель говорит примерно тоже.
73bizon73
761
93
Авто
Higer 6728 2007
Город
Димитровград
Кстати, вина 100процентов слесарей! И уберите вторую тему одинаковую! Обоих-это про подшипники!
Ievgen721
34
Город
Charlotte NC
я не знаю как,простите,может модератор удалить.
Добавлено через 15 минут
Водитель говорит что менять нужно всю полуось,что не только подшипник.
73bizon73
761
93
Авто
Higer 6728 2007
Город
Димитровград
Водитель говорит хрень ! Полуось то причем???два подшипника, два сальника! И все! При условии что не разбило посадочное место!
5 668
358
Авто
GMC SAVANNA 2500 4x4
Город
Апрелевка
Если мост полуразгруженный ГМ 9.5 то так и есть - там подшипник роликами катается по полуоси. Только в этом случае перетянуть ничего не могли. Могли только повредить сальник если полуось вытаскивали (для этого должны были снимать крышку заднего моста). Либо газом грели например и пожгли сальник. Либо ему время пришло, водитель заметив течь должен был доливать масло по дороге.
Упс, если спарка значит мост разгруженный и ступица на двух подшипниках.
Ievgen721
34
Город
Charlotte NC
сори я не очень то умен от природы,простите не совсем все понимаю,со слов водилы там ось при замене дисков не нужно вынимать это Е класс а не F.Вообщем есть шансы что полуось цела?Сам редуктор то хоть жив?Доливать у него возможности не было,суббота вечер все закрыто,а нам платят за скорость,я сам обычным водилой на таком же траке в своей же собственной компании работаю,даже не директором и его хорошо понимаю,только у меня трак 3500 12фт без спарки,вот и вся моя поблажка как онера.За 5 часов в ремонт уложиться можно при худьшем раскладе?
5 668
358
Авто
Город
Апрелевка
Редуктору тоже скорей всего кранты. Надо слить остаток масла, если хотя бы 1.5 литра было - редуктор выживет. Вам испортили сальник когда меняли тормозные диски - на спарке они прикручиваются к ступице и без снятия ступицы их не заменить. Сальники новые надо было ставить и очень аккуратно. Еще чулок может быть испорчен в месте посадки подшипника. Спарка - зло )))
машинист
1 026
52
Авто
Ford Explorer 1992
Город
Оренбургская обл.
Возможно масло из моста из-за сальника вымыло смазку из подшипников ступицы и им амба.
warlok
1 617
422
Авто
Ford Maverick 2006г.
Город
Александров Владимир
Думаю не ошибусь если скажу,что это флянец полуоси,вторая часть в мосту должна быть.
машинист
1 026
52
Авто
Ford Explorer 1992
Город
Оренбургская обл.
Все верно,когда подшипник разрушился,мост поехал на полуоси в чулке,ее нагрело и свернуло.
karbas
1 414
297
Авто
1999 f350 7.3
Город
Филадельфия
Там даже и вскрывать не стоит.Искать мост нужно в сборе.Быстрее и дешевле выйдет.
После такого пробега без масла,живого внутри ничего не осталось.
При замене тор.дисков,был грубо повреждён сальник.От того и такая течь.
При обычном износе,сальники на этих мостах,начинают подтекать по чуть-чуть,медленно,заметно не сразу.
Очередной жопорукий гараж.Ничего им не предъявишь.
warlok
1 617
422
Авто
Город
Значит рукожопы не только в России,но и вас тоже есть?
