Сос проблема с проводкой.
nmaryan
На выходных ездил на дачу. Походу что то коротнула и в моторном отсеке произошол не большой пожар.:( Потушить конечно потушил, но успело погореть много проводов проводки. Следовательно возникает вопрос где можно найти провадку на U2 98 г.в. 4l двигатель OHV коробка МКПП. И сколько сие удовольствие может стоить. Заранее благодарен.
Oleg-UA
Ford Explorer U2
Харків
а разве в Форд Эксплорере 98 года ohv двигатель?
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
См в рубрике запчасти, например у Alex177 должны стоять недоразобраные экспы, есть и у меня жгут от машины с АКП, но в 100 км от Москвы.
nmaryan
Подскажите плиз подойдет коса с двигателя с АКПП на двигатель с МКПП.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Для начала причину вот этого надо найти, а потом уже новую проводку ставить, не устранив причину ты не обезопасишь и новую проводку от подобного!
nmaryan
Долго подумав пришел к выводу, что скорее всего лопнул бензиновый шланг. Так как на машине стоит ГБО и на форсунки топливо подается по средствам шлангов. Скорее лопнул шлаг и топливо попало на Двигатель. Вот собственно и вся прелюдия.
Добавлено через 5 часов 56 минут
А вот фото после маленького пожарчика.
Народ помогите плиз.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
По штекерам проводка подойдет, но соответствие проводов надо проверять независимо с АКП она или с МКП и при необходимости доработать.
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
Штекера одинаковые, надо проверить провода, добавить недостающие и удалить лишние
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
Никакого геммороя, обычная развлекуха часа на три.
nmaryan
:D Ястно. Значит постараюсь поискать по разборам от МКПП но если нет придется брать от АКПП и развлекаться.:D
nmaryan
Нашел проводку правда от автомата. Такой вопрос есть ли у кого схема проводки для двигателя OHV с МКПП
