Собираюсь покупать Ford F-350 6.0L Powerstroke 2005 г.в.
The Doctor
TT 5.7 бенз
Пенза
Всем привет. Появилась возможность приобрести для личного пользования эту машинку. С дизелями я на ты. Личные все были и есть исключительно бензинки, от мала до велика. Дизель как то был Патриот служебный, но там я обслугой и ремонтами не занимался.
По Форду: владелец говорит, что мотор прошпилен и прошит, экология удалена, установлен теплообменник, стоит фильтр очистки антифриза. Мол, без вложений вообще. Я что то по началу прям загорелся, а потом почитал отзывы по этому поверстроку 6.0 (в основном отзывы владельцев на д2, ну и здесь тоже почитал) и приуныл, геморные и косячные говорят до предела они, случись что серьезное, оставит без штанов и мотористов не найти, кто грамотно способен с ним разобраться, в основном никто даже не берется. При чем говорят следующие поколения, 6.4 и 6.7 ещё геморнее и не менее капризные. Старый 7.3 дизель вроде говорят в плане ресурса и простоты обслуги/ремонта гораздо лучше, но тачки редкие и выбирать особо не приходится. С 7.3 ничего интересного для себя не встречал в продаже, а бензинок и вовсе не бывает на 350. Зашел сюда узнать, насколько верная у меня инфа сложилась в голове, или быть может я все перепутал?
Если этот 6.0 скажет в своё время "до свидания", реально вместо него свапнуть какой нибудь дизель "попроще" за не космические деньги, или вообще большую бензинку? Или это из области фантастики и лучше, дешевле капиталить 6.0? Насколько крепкие у этой машины АКПП, раздатка, мосты?
Хотя бы расходники на неё в РФ реально найти, или даже пытаться не надо и все только со штатов заказывать? К примеру, вбил vin F-350 на таких ресурсах как емекс и автодок, этот вин там вообще не бьется, хотя GM-овские и Доджи Рамы там бьются даже с базой 3500. В штатах в основном где лучше заказывать, eBay и rockauto? Заранее большое спасибо за ответы, буду признателен за любую информацию по авто.
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
Америкосы, - это машины для души. Если сам чинить не сможешь, то да. Оставит без штанов
The Doctor
TT 5.7 бенз
Пенза
Так они тоже разные бывают. Взять тот же Тахо или Субур 840 с бензинкой 5.3/6.0, при должном обслуживании машины мега надежные и ресурсные. Что поделать... Нужен тяжелый пикап, а с такими сложными дизелями не дружу я.
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
А зачем тебе тяжелый пикап?
schpuntik
148
Дельта трайк
Нижний Новгород
Дык на хрена тяжелый то? Купи легкий, больше влезет. Ну, японца там какого нибудь..,
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
По двигателю 6.4 , отличный мотор комонреил , проще не бывает , все как у любого дизеля современного , а вот 6.0 это геморрой
В плане железок 6.0 и 6.4 практически идентичны.
6.0 делает голову по системе впрыска, основанной на гидро-электрических форсунках. Т.е. утечки масла через резиновые уплотнители приводит ко многим неприятностям.
6.4 более надежен в этом плане, но у него свои закидоны. При перегрузках лопаются заводские поршни. Ремонтные уже идут с исправленным дефектом.
В целом обе машины достойные при правильном уходе и эксплуатации.
Но никто не отменял рассмотреть конкурентов - рэма и шевика.
The Doctor
TT 5.7 бенз
Пенза
Спасибо. А что можете сказать по более свежему 6.7?
Конкурентов тоже посматриваю, но выбирать особо не из чего. Дюрамакс 6.6 у Шеви тоже говорят гемор ещё тот, пока ездит хороший, как сломается, машина превратится в недвижимость и разборов нет по ним. Радует только то, что у Шеви/Гмс на базу 3500 ставились помимо дизеля ещё и бензинки 6.0 и 8.1, но их ещё надо найти...
Камминз у Рэма вроде норм мотор, рядник 6-ка, относительно безпроблемный и известный мотористам в РФ, запчасти и расходники есть почти все у нас, про него ничего плохого не слышал.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
6.7 хороший мотор!! Ну уложить можно все )запчасти и агрегаты не особо в спросе .что касаемо топливки все намного надёжней чем 6.0-6.4
6.7 это не дизель. Это бензин который заставили работать на дизеле. Все шаткое, слабенькое. Топливка от бош , но насосы ложатся только в путь (алюминевый корпус), уничтожая за собой все форсунки. Ну и вкладыши проворачивает на ходу, несколько штук таких моторов было. Я не в восторге от этого мотора.
Рэм хорош, но если камминз ляжет, то совсем не бюджетно будет - это уже коммерческая техника.
The Doctor
TT 5.7 бенз
Пенза
Так Форд 350 это тоже коммерция. Камень 5.9 вроде не дорогой в ремонте и у них системы егр вроде нет вообще. Она появилась на камне 6.7. Вот он уже существенно дороже в содержании. Но насколько я понял, самый дорогой мотор в плане запчастей из всей большой амерской тройки, это ГМовский дюрамакс 6.6. На него восстановленная форсунки в штатах от 550-600 долларов за 1 штуку + доставка. Новая соответственно ещё дороже.
Еще нарыл инфу, что ф-350 с определенного года выпускались с бензинками 6.2 как на ф-150 раптор. Но очень редкие. Найти такой в РФ крайне тяжело.
Так бензинки всегда были. Лучшая это 6.8. Тяга лучше - расход меньше - надежность выше.
6.7 камень это тоже самое что 5.9 только расточенный + егр который легко удаляется. Но на 5.9 акпп дохловатая, хотя и чинится легко. На 6.7 уже посерьезней и 6ст. Шевик кстати очень не плох, но у него передняя подвеска независимая - с одной стороны он мягче и плавней, но надежность похуже если по убитым дорогам . форсунки бош поэтому можно отремонтировать у нас. Мотор очень приятный в эксплуатации, эластичный и тяга с низу в отличии от камня - тот с низов не едет.
Ищите что будет в более приемлимом состоянии.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Я последние 4 года юзаю 6.7
Пробеги от10 до 300 тыс были .проблем с топливкой особо не ощутил!
Продал 3 мотора из тех поломок которые были у клиентов этих машин это больше своя глупость.один газовая в грязи пока шатун не вылез.второй просто ехал до упора пока клин не поймал.третий попал зимой в минус ломнул распылитель со всеми вытекающими.один в запас человек купил ))
Плохой мотор 11 лет не будут держать в линейке я так думаю!!
Зато нет проблем как в 6.0-6.4 со вздутием голов и топливкой за не малые деньги если влип.
Камень с 6 цилиндрами едит как оващь и ломается не меньше
6.2 мотор тоже довольно не плохой .накатал на 250 около 40 тыс .расход 14-20 если прицеп не таскать тихий и среднейнылый но без проблемный. Новый 7.3 счас вышел но что-то не особо хочется его пробывать ))) скоро приедит с 6.8 мотором 19 года 350 посмотрим на расход .уже 3 клапана на цилиндр но думаю не спасет его от жора.может АКПП 6 ступка что-то даст)
Паш, ну согласись что с учетом мизерного количества 6.7 по сравнению с 6.0 и 6.4 чисто статистически такие случаи напрягают.
Ну что значит газовал и шатун вылез ? Не должно такого быть, хоть обгазуйся. Ехал до упора и клин - масло вытекло ? Или не менял масло очень долго ? Непонятно... С распылителем понятно, но все равно не должен распылитель лопаться в мороз.
У нашего клиента было что вкладыши намотало при равномерном движении со скоростью 100км в час при пробеге 60ткм. Еще чего-то, уже не помню, помню что капиталили его. Не самый простой мотор, куча обвеса, проводов... Выстреливающие из голов форсунки...
Выпускают 11 лет потому что замену негде взять - с Навистаром разругались, ГМ не продаст им свой мотор. У япошек покупать ? Камминс ??? Катализаторы слишком грузовые..
Но ездить можно, ты прав.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Саня ты знаешь как наши парни ездят!!с перфомансом газ в полаз волосы назад))
Может и нет замены мотора да и придумать что-то сложно с евро 6
Ну суть в том что ездит этот мотор и тянет с новой АКПП до 15 тон .какие ещё аргументы кто может предложить.у ближайших сородичей все меньше.
Раньше они раму хаили на форде.ссас и рама жёсткая все не плохо в новой морде и салон и размеры.мне нравится вобщем этот трак.на Додж не хочется лезть . остальные аобще редкостные мамонты сложно что либо найти тут да и там не густо с запчастями
The Doctor
TT 5.7 бенз
Пенза
А с дюрамаксом 6.6 приходилось сталкиваться? На самом деле тяжелый в ремонте мотор, как о нём пишут? Есть какие то откровенно слабые места у него и как он переваривает нашу среднестатиситическую соляру?
Да, приходилось "кастрировать" несколько машин.
Не думаю что в глобальном ремонте он сильно сложен. Ну есть ньюансики типа что помпу неудобно менять, но это может раз в жизни. Все остальное как у всех. Единственный минус - у него несколько поколений, надо будет четко определить к какому поколению будет относится ваш. Разные форсунки у них например. По ездовым качествам мотор приятный - эластичный с низов до верхов. Я даже на хаммере альфа катался с таким мотором, прикольно.
