Expedition 1 Собираюсь менять прокладку поддона АКПП
Clever
СПб
Пока менял хомут на шланге ГУР, заметил что прокладка поддона начала уже сильно подтекать - собираюсь менять, есть комплект фильтр+прокладка, вот думаю стоит ли менять фильтр, если я НЕ собираюсь менять жижу или ограничиться заменой прокладки? Замена фильтра вообще сложная процедура или не сложнее чем замена масляного?
karim36
Альметьевск
на АКПП сливной пробки нет, так или иначе прольешь масло, снимаешь поддон там фильтр вылазит легко , проблемм нет все просто.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Поменяй, хуже не будет. Всё равно масло менять придётся...
