Снова вопрос рессор U1
Pavel_Lopatin
Ford Explorer 1 3D 1992
Сергиев Посад
Всем здравствуйте, вопрос снова про рессоры.
Не вижу особого смысла искать правду от чего у меня рессоры, но машина по задней части стоит криво и очень жесткая, мост под рессорами. Коренные вроде родные, но со стороны водителя почти горизонтально уже лежит, со стороны пассажира имеет прогиб (разница по аркам почти 6см).
Понимаю что тема изъезженна вдоль и поперек, перечитал много страниц но к какому-то заключительному варианту, тем более актуальному не пришел.
Вопрос:
От чего можно купить новые рессоры что бы без особых переделок взять и поставить, ездить и получать удовольствие от адекватной работы и комфортной мягкости, плавности )
Если говорить про волговский пакет с отпиленными ушами, можно ли его ставить на по-разному просаженные коренные рессоры.
В первую очередь хочется получить мягкую и комфортную подвеску.
спасибо !
1 059
Поменяй местами пока
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
от газели
АлексейНСК
Explorer 1995
просевший коренной лист ни на что не влияет. Это самый мягкий лист, он легко гнется руками. И рессоры у форда несильно то выгнуты - близко к прямым под нагрузкой. Ставь волговский пакет рессор. Я ставил сначала шестилистовой от волги универсала, показалось жестко. Потом пятилистовой от обычной Волги, дооволен. Получился родной коренной и пять листов от волги. Не забудь антискрипы. И мягкие амортизаторы
