снятие панели и майфуна
Den79
Скажите кто снимал панель(требуется вытащить кнопку заднего стекла и поменять лампочки) что и за что тянуть,а то сломать ченить страшно!и как вытащить родной майфун?
575
сормово
ну там легко всё снимается в панели то,везде болтики головка на 7 или на 6 ли....главное дело там в переключалке света,там нада вывернутся и нажать на кнопку,чтоб вытащить переключалку света,ну типа там шток тока мешает снять накладку на панель приборов.....блин хер объяснишь:)короче нада открутить все болты от накладки,потом её оттянуть и залезть нажать на кнопку переключалки света и вытащить шток....потом снимаешь накладку и вся панель разбирается по болтикам:)
Den79
Это черная накладка на болтиках или на клипсах?
176
Что значит "эта чёрная накладка". Если то, что вокруг приборов - на болтиках, которые скрыты двумя декоративными накладками на клипсах. Накладки выковыривать аккуратно и не потерять сами клипсы, что их к панели крепят. Ручку переключателя света повернуть боковой прорезью в удобное положение и, крючочком оттягивая от оси защёлку, снять. Потом чуть вверх панель приподнять и она с верхних защёлок отцепится. Потом руку под панель и отцепляешь жгуты от переключателя заднего стекла и режимов трансмиссии.
Сама приборка на винтах. Есть нюанс - нужно снизу отцепить верёвочку на указатель положения АКПП. Для облегчения действа можно снять кожух с рулевой колонки и ослабить натяжение регулировочным винтом. Не поленись разобрать.
Если будешь менять лампы на светодиоды, на CHECK ENGINE оставить лампочку. Иначе светодиод постоянно будет раздражать подмаргиванием.
Den79
Сейчас все ясно и понятно всем спасибо большое!
