Подживлю тему. Решил поменять подушки. Болты идут без вопросов. 5 подушек из 8 вышли без потерь, 2 передние еще не трогал. Одну за передним пассажирским сиденьем высверливал снизу, доступ удобный, сверло 19-20 мм. Начинал с 16го.
О подушках предпоследнего ряда... Кувалда не помогает. На других рядах тоже. Т.к. подушка амортизирует. Лупил через болт длиннее родного. Пытался греть, лить вэдэшку, стучать перфом. Глухо. Потом увидел под отверстием под болт отверстие в поперечине рамы. Решил тем же болтом напрячь снизу через отверстие, чтобы снизить амортизирующий потенциал подушки и продолжить сверху машей. Но оказалось, что металл верхней части подушки в месте изгиба стал рваться и при натяжении болтом порвался окончательно и таким образом подушка вышла. Металл мягкий, место слабое. То есть оставшуюся подушку на предпоследнем ряду я приговорил по тому же принципу: где было доступно, насверлил по кругу отверстия 4мм сверлом в месте перехода шляпки в ножку (гриб представили?), отверткой прорубил перемычки меж отверстиями и вытянул нижнюю часть с куском верхней. В принципе, можно и не сверлить - пробивается ударной отверткой. Я комбинировал )
На очереди пара передних подушек (телевизора) и отрыв кузова. Фото потом
