Значит, задача - поменять местами кузова на двух навиках. Болты подушек вроде откручиваются, это не может не радовать. Вопросы о дальнейшем:
1) за что цеплять кузов при снятии его с рамы? За подножки или как?
2) опоры (подушки) при этом остаются на раме и подъему кузова не препятствуют?
3) что нужно предварительно открутить и проконтролировать? Мой список:
а)патрубки радиатора, отопителя, линии кондиционера (его предварительно разрядить от фреона), кожух радиатора и возможно сам радиатор и конденсор кондея, воздухан с гофрой
б) шланги\трубки заправочной горловины бензобака
в) тросики ручника, газа/круиза и акпп
г) "массы" кузов - рама и соответственно все разъемы электрики, препятствующие подъему
д) рулевой вал
е) ГТЦ
ж) бампера оба
з) магистрали пневмы от компрессора, вакуума на климат
Что я забыл?
4) Если возникнет необходимость снять опоры (подушки) - как это делается? Сохраняется ли после демонтажа возможность использования по назначению или уже на выброс?
5) Возможно ли как то снять замок зажигания без ключа? Может, в составе какого то укрупненного узла?
Большая просьба высказываться владеющим информацией
д) рулевой вал
е) ГТЦ
ж) бампера оба
Что я забыл?
Понравилось 2 пользователям
