Снятие кодов
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Вот после эпопеи промывки и прочистки топливной системы у меня стал загораться чек енвжик и решил я снять коды, разъём тестовый я нашёл , но в инструкции сказано что надо составить перемычку между разьёмом и каким то STI разьемом ( а у меня их 3 болтается там ) как бы мозги не спалить . вот как определить который мне нужен.
Miha$
76
и еще где то на форуме видел ссылку на как снимать коды , а теперь найти не фига не могу.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
насколько помню,одиночный разъем на массу,вечером могу точнее ответить,или скачай тут чилтон,там все это есть,включая таблицу кодов
Miha$
76
Читлон я скачал но почемуто в нем порядка 10-15 рисунков нет. уже 2 раза сливал , все равно без изменений((
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
разъем висит с правой стороны под общей крышкой
Miha$
76
да на котором написано ECC test, это я знаю, а вот который одиночный из 3 которые рядом болтаются?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
у тебя что,корпус разъема разбит?там один большой разъем и один рядом одиночный
Miha$
76
ну незнаю насчет разбит или так задумано , но нету рядом а есть 3 одиночных разьемчика которые на проводах болтаются свободно .
Димчик
Неризновск
Фото в студию! Зырить и думать буим... :roll:
Гаврик
почтиМосква
утром проснусь, если не забуду цвет провода гляну. :oops:
а если совсем настроение доброе будет- сфотаю... ;)
Гаврик
почтиМосква
значит так, интересуемый провод белый с сиреневой(или какой там) полоской...
за обещанное фото (как оказалось- малоинформативное) прошу прощения, ибо старался телефоном в сумерках... :oops:
Miha$
76
Вот спасибо Гаврик!!!
У меня как раз так и болтаются, только на большом крышечка есть.
Гаврик
почтиМосква
Miha$ сказал(а):
...только на большом крышечка есть.
везёт тебе... а мою пролюбили уже давно...
Разберёшься- отпишись по возможности, а то спать спокойно не могу...
Miha$
76
не хрена не получается снять коды ( простите за мой французкий) , делаю все как на рисунке стрелка на вольтметре не двигается , встает на 12 В и все.
А еще стал чек загоратся при том только когда я на газе еду , минут через 10. Что за х... может быть?
posadskiy
x ray
скорее всего у тебя мозг на газ перенастраивается и ввиду того что не может поменять время впрыска начинает ругаться- такое бывает от качества газа- у тебя какая газ система стоит? лямбды есть?
чек на газу - забей. практически все машины на газу выдают чек. отрегулировать можно, но весьма геморно и долго и обычно этим никто не заморачивается
Miha$
76
а ну тогда понял. Спасибо.
