снять МАЗДА 5sp транни с 95 ББ....нужна помощь
FSB
HOLLAND PATENT
Необходимо снять и поставить обратно маздовскую коробку с 95ББ...может есть какие нибуть подводные камни ??? снимать с раздаткой ??буду рад любой информации...;)
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
снимать раздельно гораздо легче. камней особых нет . нормальный инструмент и прямые руки . две пары. лучше три. обычно все ипуться отсоединяя трубку от рабочего цилиндра и при прокачке.
засады как и у всех АА. вес агрегатов и закисшие болты/ гайки.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Снимай сперва раздатку затем коробку. Проще чем на жигулях.
вес да,
закисших болтов не встречал на агрегатах
раздатку сначала, она сама 40 кг весит....масло с неё не потечёт, там сальник спереди свой...
а коробку, коль ты уже люк свинтил в полу, подвесь на балке в салоне( я лентой грузовой через крышу привязывал доску 50мм)
Кирюха F150
48
Был F150 1992
почти СПБ
там защелка стоит, обычно к новой трубке или цилиндру в комплекте идет вилка для снятия защелки
