Снять двигатель форд эконолайн
Онегин
Мастера,подскажите,как лучше мотор снять,через низ или через передок?
И что откручивать?
Машина Ford Econoline E-250
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Морду разбираешь по максимуму, радиатор снимаешь и т.п. Потом впуск снимаешь с мотора. А потом гусем вперед немного, накренить и под углом 45 град. вверх. Морочно, но возможно.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Коробку не обязательно снимать, можно просто подвесить на месте или подпереть.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Чего обратно? Мотор или коробку?..
Дядь, на бусах эти процессы в чем-то гиморней, а в чем-то проще. Когда задний кожух мотора снимаешь, болты крепления коробки прямо перед тобой. На обычном траке - там да, там к этим болтам аццки неудобно подлезать, сверху доступа нет. Поэтому и сдергивают мотор с коробкой вниз...
Мотор вниз не сдернешь, подмоторная балка мешает, по крайней мере на дизеле и 7.5 - только вперед. А тыкать мотором в коробку - то еще извращение. Проще коробку снять-поставить.
Онегин
Мне в любом случае коробку отсоединять,поэтому может лучше сразу оркрутить? Так и мотор легче будет.Возьму мотор и вперед вытащу.Ведь если балку откручу,потом ее на стенде регулировать придется.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Вотжеж упорный какой... Я с буса и мотор снимал и коропку менял... Концептуально это иначе, чем на траке, понимаешь?..
Не надо мотором в коропку тыкать. Коропка все одно от балки своей откручивается и назад смещается, чтобы не мешала. Ну и кардан снимается задний. Но саму коробку опускать и оттаскивать незачем, висит себе под брюхом. На бусе место стыка коробки и мотора - вот оно, сверху доступно в подробностях. Поэтому и тыкать ничего не приходится. Ставишь мотор на его подушки, а коробку осторожно поджимаешь к мотору и болтишь...
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Какую балку ты откручивать собрался? Подмоторную?... Гы. Дядь, она не только приклепана насмерть. Она еще и приварена местами к раме. Снять эту балку - все равно что раму разобрать...
Онегин
Я вас благодарю,парни.Спасибо за советы,обязательно все учту,но все приходит с опытом,поэтому когда сниму, смогу сам давать советы.
До новых "ТЕМ".
