снять бензотрубки на 95 Ббронко
FSB
HOLLAND PATENT
нужен совет как снять две бензотрубки кот идут к бензонасосу..обрезать и на хомуты посадить там клипсы каието--:x
shia1
Н.Н
Зачем обрезать? Снимаешь скобку с трубки и шланг спокойно стягиваешь, если речь идет именно о трубках, которые подсоединяются к заборнику в бензобаке к которому крепится колба с бензонасосом.
Strelllok
KIA Mohave
shia1, что-то мне подсказывает что там не все так просто...
Strelllokкак раз так просто...клипсу фиксирующую снять и сдёрнуть шланг...
FSB
HOLLAND PATENT
блин там клипсов нету...да и фиг сней !!!помпа заработала опять !! заводится с полтычка теперь ломаю мозг что это было ...
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Окислившийся-прослабленный контакт в фишке или недоотвалившийся провод.
176
Не клипсы, а цанги в наконечниках шлангов. Соответственно на трубках поясок.
Вообще для этого есть специальный набор на разные диаметры трубок (смотрим в гугле fuel line disconnect tool). За неимением оного для рассоединения народ использует:
- полоску жести обёрнутую вокруг трубки;
- обрезаннй на подходящем диаметре наконечник от тубы с герметиком;
- что-нибудь подходящее толщиной 1-1,5 мм для разжать цангу в наконечнике.
Пихать надо недалеко, в наборе разжималки примерно 5-6 мм длиной.
FSB
HOLLAND PATENT
нифига не понял..что сжимать-расжимать....
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
есть несколько конструкций соединения, если возможно-глянь в мануале,чтоб предметнее было..
shia1
Н.Н
Сфоткай свое соединение и все понятно станет...
176
Вот такие "щипчики" частью где ввиде трубочки надеваются на трубку, а "трубочка" впихивается в шланг рассоединяя в нём цангу. Чем заменить писал выше.
shia1
Н.Н
Ну вот и я про такой тип соединения, скобку вверх поднял, шланг просто стянул и все...
