Explorer 2 Снял ошибки двигателя
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Добрый день.
Вчера решил снять ошибки двигателя , хотя чек не загорается. Но есть небольшой провальчик( дергается 1 раз ) когда на холостых работает , проявляется раз в 1-3 минуты. Так вот диагностика показала 3 ошибки на неработающем движке.
Вот они:
173 Lambda sensor (right) too rich
177 Lambda sensor (left) too rich
189 Lambda sensor on left, mixture too rich (part throttle)
На работающем ошибок нет и тест баланса цилиндров проходит на ура.
Как я понял это датчики кислорода ругаются. Что дальше делать менять лямбды или может быть причина не в них?
Куда рыть дальше?
Black_fighter
Чернигов
А какая температура мотора при этом была? При холодном моторе смесь будет богатая.
Miha$
76
так я только приехал на нем поэтому думаю что прогрет.
Miha$
76
так и что смотреть или тупо менять лямбды?
Black_fighter
Чернигов
да хз. я думаю, что лямбды это следствие, а не причина. попробовать поменять можно...
