Explorer 1 Снимал АКПП уже несколько раз - подскажите в чем проблема
rock555ass
Тверь
Такая проблема снимал с Explorer U1 коробку 2-раза. Первый раз снимал из-за подтеков масла с заднего сальника коленвала.
При снятии оказалось что его выдавило на 1/2 толщины сальника поменяли посмотрели сапун вроде не забит. Второй раз снял коробку при ремонте акпп и обнаружили опять тоже самое сальник на 1/2 выдавлен подскажите в чем может быть причина?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Возможно редукционный клапан, проверь давление масла. Мож сальник косячный.
997
сальник дб зачеканен на своем месте, тогда его никакой силой не выдавит
