Снимаю АКПП для ремонта на Ford Big Bronco. Есть вопросы
S@N@
Доброго всем времени суток. После долгово простоя наконец то решил заняться коробкой, столкнулся с некоторыми сложностями.
Снял карданы, раздатку, стартер и.т.д.
Нужно ли снимать подрамник? куда подушка коробки крепится.
И чем открутить бублик? гайки писец как прикипели, на одном уже грани почти сорвал.
Может кто сталкивался.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Грани ты сорвал, потому что пользуешься метрическим инструментом. Подрамник, кончено надо снимать.
А я РК не снимаю, мне проще целиком скинуть.
S@N@
Открутил три, вдэшкой потом грел, четвертый грани сорвал буду срезать((((РК снял потому что ямы нет , так сподручней.
Еще вопрос не по теме, как должен вкючатся передок, у меня рычаг включаешь и ни хера, пока хабы на колесах не включиш, или так и должно быть. Раньше не заморачивался как-то, заднего хватала, а тут раз уж полез тоже сделать охота.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Подожди резать. Подбери головку и всё. И подстучи молотком, пример: если сорвал 13, возьми 1/2, если и она слизывает, бери 12 на 12 граней и аккуратно подстучи молотком.
Что до полного привода, то ответный вопрос: а зачем там тогда вообще хабы стоят? Если бы ты их включал и ничего не происходило, то зачем они вообще нужны?
S@N@
дядя Алик, Я просто с хабами не сталкивался ещё, у меня на шевроле рычаг раздатки нажал , передок включился. А сдесь получается хабы закрутил и потом уже рычагом пользуешся?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
Именно.Иначе полуоси впустую крутиться будут.
дядя Алик
Бронконекромант
646
Ford Bronco 1984
Электросталь
Бывают хабы-автоматы. Ты рычаг дёрнул, они сами включились.
