Expedition 1 Снимаем обшивку двери
SERGE
1) уголок в верхем левом углу - он же уголок зеркала. Сначала тянем верхнюю узкую часть на себя - там клипса, она отщелкнется, потом аккуратно тянем весь уголок вверх, по нижней кромке еще 2 клипсы (я одну по неопытности сломал, но чинится легко путем вкручивания саморезика). Сняли. Видим саморез, откручиваем.
2) Панель блокировки дверей и управления стеклами - отщелкиваем вверх отверткой с любой стороны, вынимаем, отсоединяем 2 разъема. Смотрим вглубь - там 1 небольшой винтик под крест - выкручиваем.
3) Ручка за которую открывается дверь изнутри - снимаем тонкий пластиковый кожух в цвет обшивки.
4) Нижняя правая часть двери - фонарик который включается при открытии двери - отщелкиваем бело-красную пластмасску-рассеиватель предельно аккуратно (пластик оч. хрупкий), видим еще 1 саморез по крест, он длинный, выкручиваем.
5) Тянем обшивку вверх и выводим черную ручку открывания двери изнутри (ее надо потянуть на себя как при открытии). Обшивка висит на крючках, их штук 5-6. Готово.
