Смешали на Ford F-350 Motorcraft Mercon SP с Mercon 5 и появились проблемы с АКПП
Вадим С
Ford F-350 2005
Добрый день. Менял масло в АКПП, Ford 6.0 2005 г.в. Балбесы на СТО залили 3 литра Mercon V в АКПП вместе с 13 литрами Mercon SP. Баночки то по виду одинаковые))) Сразу предъявил, но начальник СТО заверил, что проблем быть не должно. Далее. При трогании под нагрузкой (прицеп, плохая дорога) машина не двигается с места. По асфальту едет. Причина в смешивании или просто такое совпадение странное? Я , признаться, не думал, что для такой большой машины и коробки в краткосрочной перспективе это может привести к таким проблемам. Да и сейчас не уверен, что дело в масле. Спасибо за консультацию.
Fартовый
546
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Вадим С, поменяйте жидкость АКПП и лучше за их счёт. Ну а если откажутся, можно в суд подать при наличии заказ-нарядов. Нет документов тогда обоссыте им сервис и пошлите его на х..
Вадим С
Ford F-350 2005
Все доки есть. И на масло и на работы. Вы уверены, что причина в масле ?
Fартовый
546
New York, Queens
Вадим С, как пишут на Эксплорер клубе, не рекомендуется смешивать эти жидкости. А как говорит здравый смысл, заливать нужно ту жидкость, которая рекомендован заводом
Фильтр меняли или только жидкость ? В поддоне были следы износа акпп, насколько был забит старый фильтр ? Внешний фильтр меняли ???
Скорей всего проблема в банальном износе акпп, ничего бы не было от трех литров на 20+ литров во всей коробке. А случаи умирания изношенной акпп после смены масла встречаются часто.
Вадим С
Ford F-350 2005
Меняли фильтры оба и жидкость. Жидкость была совсем чистая, в поддоне чисто. Просто машина пару лет стояла и я решил поменять. После этого я прицепил 5-тонный прицеп и поехал в командировку. Я и пытаюсь сейчас понять, причина в жидкости или прицепе. До этого машина с прицепом не эксплуатировалась. Я плохо себе представляю АКПП. На мысль, что дело в масле меня натолкнуло сообщение из Форд-Эксполер клуб , категорически нельзя смешивать".... Но , чтобы после 200 км она начала "буксовать" из за этого смешивания. До поездки все было точно нормально, я выдергивал с буксом пустой прицеп. Но я и с груженым прицепом не ездил до этого времени.
И еще вопрос. Теперь что делать: просто поменять масло или без ремонта АКПП , раз она уже буксует в любом случае не обойтись ?
A-UD
46
Брянск
ns4600, не подскажете, как безопасней заменить масло в старой кпп, чтоб не добить ее?
Буксует на любой передаче ? Кнопку "буксировки" нажимали на торце руля ?
Не подскажу. По сути новое масло обладает повышенными моющими свойствами, поэтому может отмыться некое дерьмо и попасть под клапаночки или застрять в каналах.
A-UD
46
Брянск
ns4600, что слить /залить, что менять под давлением, риск одинаковый? Не знаю когда меняли до меня, но чистое и в уровне, только на холодную пихает при включении D, грею каждый раз кпп при прогреве, переключает отлично. Мож есть смысл сделать анализ качества масла на предмет необходимости менять? Мне предлагали. Не хочется конечно раньше времени на ремонт попасть, у меня так родственнику на исправном акп блейзере слили залили и две передачи пропали, и понеслась эпопея.
Думаю что одинаковый. На аппарате просто быстрей и 100 проц замещение сразу. Насчет анализа не подскажу. Хотя он должен показать наличие примесей и каких именно, т.е. поможет определить что разрушается. Новые масла достаточно гигроскопичны и требуют частой замены , старые этим вроде не грешили.
