Смена коробки!
mass
Сочи
Вот и мой корабас полетел, перестала включятся задняя, перебирать пока нет желания, поэтому хочу перекинуть на бу. Вопрос такой: если на машине стоит 4r55e можно ли на нее поставить 5R-55E мозги подойду?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Можно, с минимальными переделками.
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
А вот любопытно, на 1го экспа вместо A4LD что нибудь другое можно поставить без особого гимора?
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Только A4LD без геммора, затем с небольшим геммором механику от скорпа, ну а если уж сильно помучиться, то можно вкорячить всё, что угодно:)
mass
Сочи
Форумчане появился вопрос: перечитав форум про корабан не нашол ни одного случая, хороших итогов, самостоятельной переборки акпп. не ужели все так плохо!:( а то я перекину коробан, а свой старый буду рукажопит, может и не лесть вовсе? или хоть попытаться?
Олег_Ц
Ставрополь
Всё можно самому нормально перебрать. Скачайте сначала сервис-мануал по вашей АКПП и делайте строго по нему. Всё получится!
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
От скорпа будет только заднепривод.:D
Это почему? Хвостовик на коробке другой что ли?
Я пять лет откатал после самостоятельного ремонта и 100тыс.км., при этом тягал на ней Газели и прочие машины, вжигал как на спортивном автомобиле, возил несколько раз грузы по 1,5 тонны. Накрылась неожиданно, выдавило масло с сальника ГТ, причины две, первая, сальнику 22 года, не менял во время ремонта, вторая - спеклось маленькое уплотнительное колечко на статоре насоса, из-за этого выдавливало масло на незаблокированном ГТ. Вскрытие показало, что можно было только отремонтировать ГТ, т.к. при его вскрытии выяснилось, что отломиличсь некоторые "ушки" блокировки ГТ, а все внутренности коробки, включая фрикционы и ленты были в идеальном состоянии, я бы сказал, что новые. Просто нужно ремонтировать с умом и выставлять все зазоры строго по инструкции, тянуть плиту клапанов по спирали и только динамометрическим ключом, промывать плиту клапанов с полным разбором. Кстати, передаточное число мостов 3,26, с ними нагрузка на коробку выше.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Там геморно переваривать корпус коробки что бы раздатку воткнуть, шлицы на вторвале те же что и на алде.
Я ставил себе скорповую N-ку, ходила без нареканий, но только заднепривод.
Сейчас на волгиной катаюсь, с ПП, все гуд!8)
artur222
Сочи
Я 2 года назад сам перебирал свою акпп , и вот она опять сломалась , но уже по другой причине , первый раз срезало шлицы на "кострюле" , а сейчас развалилась планетарка. решил заказать 5r55e уже переделанную по мой двигатель в Москве у Тимура. Вот теперь жду , когда приедет.Смотрю в Сочи по осени коробки начинают вставать)))
mass
Сочи
Так перебрал успешна, стуки были и т.п.
Так то первый раз коробка передач ремонтирую это за 200тыщ пробега , машина с 2002 .
