Navigator 1 Смена антифриза?
mStyle
Вообщем дело такое - надоело возить в багажнике 20 литров антифриза,
ехал домой и по дороге заскочил в средней паршивости автосервис.
Говорю мол- смените, "не проблема отвечают чуваки"
Проторчал там 2 часа, в итоге выходят такие и говорят-
"мол сливной пробки на блоке нет, нужно снимать помпу чтоб все вытекло и т.д Оставляй машину до завтра и готовь много денег"
Наёб? :?:
Saamen
нет, всё правильно сказали..насчет помпы я х.з., нет болта сливного из блока, это правда, сливаешь из радиатора, там прилично выльется, заливаешь, через примерно 500-700 км повторяешь процедуру, по другому никак. Можно еще, если есть обогрев блока открутить заглушку, но есть очень большая вероятность ееё сломать и получить головную боль.
Юджин
113
Надо снимать нижний патрубок радиатора, это будет самой нижней точкой слива из блока и радиатора. К тому же надо вытеснить всё из заднего контура печки. Тогда сольётся 15 л.
Но лучше бы оставить дело до тепла, промыть систему (дистиллированной водой пару раз залить, прокатиться-слить), потому как столько в системе всякого накапливается...
а по сути вопроса - да, на%бывают, поскольку даже если снимать помпу (но зачем...), то делается это легко и просто:)
