смазка ступиц
110
Ford Expedition 2004
воронеж
добавил для профилактики в ступицы смазки мс-1000,через датчики АВС.после чего АВС перестала работать.кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?я так понимаю нужно вычищать зубья шестерни АВС от смазки?
Tverskoy
276
МСК
Тут только гадать.
В наших ступицах стоят подшипники с пластиковой обоймой. Которая от времени/температуры/ не хватки смазки - разваливается! Обломки обоймы, убивают моментально датчик.
Возможно у вас был пустой подшипник, вы добавили смазки, которая подорвала обойму. Она в свою очередь, убила датчик. Это один из вариантов ситуации.
Снимай, чисти...смотри чего там и как.....
Только регулярное ТО!!!!
А мертвому примочки...ну вы вкурсе....
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Сними датчик и компресорс с продувки вычистиш вращяя ступицу по кругу.потом попрбуй , может и живойеще датчик
Tverskoy
276
МСК
Ну если магнит датчика еще на месте,а не отломало его, то возможно и увидишь.
Ватную палочку всунь в дырку. Зачерпни от туда. Если крошка есть, тогда аля-улю.
Паша, там датчик размером с дохлого кузнечика(мм4-5). если обойма хоть маленько раскрошилась. Кабздец ему!
корсар
393
инвалидка
После того как поменял два мешка ступиц, стал подшипники набивать высокотемпературной смазкой. Ни разу не переставал от этого работать датчик АБС. Перед тем как набить подшипник смазкой промываю его от старой смазки. Засада может заключаться в том, что смазки не подходят одна к другой и при повышении температуры при смешивании двух смазок могут появляться новые образования. И одному богу известно, насколько эти образования будут загущать полученную смесь из двух разных смазок. Причина отказа датчика может быть и из-за смешения двух не подходящих друг другу смазок.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
александр2606, не факт что из-за смазки. Просто может накрыться датчик. Не как не проверишь, только диагностика.
Vladimir50
Туапсе
т.е.сняв датчик я должен увидеть механические повреждения?
При обрыве датчика не проходит тест [ABS не гаснет при включении зажигания] а при ошибках считывания авария загорается при движении.
