Кому как, а меня сильно напрягает геморрой со снятием и обратной установкой сход-развальных болтов при замене верхних рычагов на 2-м Форд Эксплорере. Проблема состоит в том, что болты эти вставляются со стороны амортизаторной чашки и всё время упираются в неё и ещё кучу трубок на ней закреплённых. Последний раз парился несколько часов, пришлось трубку возврата паров топлива откручивать, а что бы её открутить, пришлось стабилизатор снимать. Пока всего этого не проделал, болт никак не вставлялся, хотя каким-то образом вытащился.
Вопрос состоит в следующем. Можно ли эти болты вставить наоборот: болтами наружу, а гайками внутрь? Что от этого, кроме как уменьшения объёма мучений при установке изменится?
Понравилось АГРО
