Explorer 1 Сломался тахометр, стрелка смотрит вверх
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
С месяц назад эпизодически и постепенно перешло в постоянно. При включении зажигания стрелка сразу устремляется вверх и там остается при запуске мотора, при добавлении оборотов слегка (не на полную нагрузку) откланяется вправо.
Если постучать по панели, стрелка не реагирует.
Динамика примерно такая:
При включении зажигания - стрелка примерно на 1
При первой попытке запустить, но двигатель не завелся - переехала примерно на 2,3
При отключении зажигания и его включении - стрелка около 1
Двигатель завелся - стрелка чуть больше 3
Как будто какой-то специальный электрический тормоз сломался.
Такое чувство, что совсем недавно где-то была подобная тема и там лечили впайкой чего-то куда-то в приборку. Но вот где?... Поиском на трех ресурсах не нашел.
Подскажите пожалуйста, как это можно вылечить?
Может кто-то подскажет ссылку на подобную тему?
Если тахометр заменяется отдельно от приборки и у кого-то есть лишняя исправная панель, тоже можете предложить, может сойдемся в цене.
Спасибо.
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Отчет от 13 декабря 2016)
Спасибо ManSon огромное, за 500 рублей, плюс доставка 400, упаковал и отправил приборку.
Действовал по описанию, меняю только тахометр: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=544094#post544094 :
Облицовка держалась только на защелочках сверху приборной панели, потянул с легким усилием на себя, она и соскочила:
Можно вынимать тахометр. Я поддевал по краям пластиковой карточкой:
Как вытащить тревожные лампочки из углублений снизу?
Результат:
Black_fighter
Чернигов
KamMak, а можешь на пальцах рассказать как снимать стрелку? и как ее потом калибровать?...
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Блок тахометра из общей приборки? Поддел чем-то узким, вроде лезвия ножа или пластиковой карточки, аккуратно, по всей границе. Поддевал, поддевал и вынул вверх. Точно так-же вставил новый тахометр из присланной "приборки": вставил "заусеницами" сверху, поднадовил по всей границе и тахометр вошел в гнезда.
Ничего не калибровал, по моему, надобности в этом нет.
Black_fighter
Чернигов
Спасибо. Получается, можно спокойно снять стрелки спидометра и тахометра, а потом просто назад их одеть и все правильно будет показывать?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Человек рассказал, как он снял тахометр, а ты про стрелку?!
Black_fighter
Чернигов
Fedy, у меня в приборке плохой контакт тахометра. Внутри, и я знаю где. Но что б туда добраться надо снять стрелки. Вот я сейчас выясняю, надо ли их потом как-то по умному высталять. Или, просто одел,и все?
KamMak
Ford Explorer 1992
Тюмень
Возможно и надо, а возможно и нет. На четвертом фото видно блок тахометра с обратной стороны, стрелка в это время находилась на месте, никуда я ее отдельно не снимал.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
При снятии и установке стрелки любого прибора нужно знать, как она стояла первоначально и поставить её так же. То есть выставить НОЛЬ. Иначе прибор будет врать!
Black_fighter
Чернигов
Я по ходу, сам натупил..) Просто мне показалось, что на втором поколении надо стрелку снимать...
Fedy, завтра разберу и посмотрю. Возможно и не надо стрелки снимать. И отпишу потом
99
Волгоград
Вклинюсь я со своим вопросом :) Тоже проблема со стрелкой, в диапазоне 20-30 миль дергается как бешеная вверх-вниз, до 20 и после 30 - идеально работает! Я правильно понимаю что проблема в тросике? Его есть смысл смазывать/разбирать или только менять?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Я считаю, что прежде чем менять нужно узнать причину, потом попробовать её устранить, ну и уж если тросику кирдык то менять.
УДАВ
Бишкек
А мой тахометр сегодня внезапно скоропостижно скончался. Когда глушил - работало, завел - стрелка даже не шолохнулась, лежит в нуле. Все остальные приборы работают. С чего начинать поиски? Откуда он сигнал получает?
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Для начала подключиться к штекеру тахометра и диагностики. Стоит под капотом, на левом крыле.
УДАВ
Бишкек
Этот? Чем подключиться? Есть цешка.
Проверить наличие импульсов на панели приборки...... что там за импульсы? Без осцилографа можно обойтись?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Напишу здесь.Тахометр сильно завышает обороты,по сути на плате кроме электролита менять нечего.Менял на более добротный-не помогло.Может чинил кто?
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Вначале точно установить куда копать в приборку или в проводку,питание головы тахометра в приборке общее с вольтметром и спидометром, так что нужен только 15 контакт.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Не думаю,что это из-за потери напряжения,вольтметр показывает нормально.Иногда,начинает работать точно,может показалось,как будто от прогрева панели-когда долго ездишь с печкой.На его плате деталей мизер,непонятно что может чудить,может микротрещина по пайке?
