Navigator 1 Сломался штатный сабвуфер
a_style
Пермь
Уважаемые гуру этого форума, подскажите...
Некоторое время назад, примерно месяц-два, когда по утрам была температура еще плюсовая, с утра сел в машину, включил зажигание. Пока жужжал бензонасос, включилась магнитола, оставленная с вечера на уровне громкости выше среднего. Через секунду- две раздается звук похожий на хлопок примерно со стороны сабвуфера. Дальше, после запуска двигателя, заметил, что сабвуфер стал долбить вполовину тише. Теперь в холод утром магнитола в машине играет очень тихо, пока не прогреется салон. После прогрева магнитола конечно поет громко, но сабвуфер не долбит так как раньше.
В чем может быть причина? Может кто подскажет где копать?
Музыку менять пока не хочу, т.к. Звук вполне устраивает.
dryon
Северодвинск
У меня хрипел саб. Разобралпанель и достал саб, оказался порвана мембрана, проклеил все работает нормально. Оставил штатный.
a_style
Пермь
Спасибо за ответ, но этот этап я уже прошел. Саб доставал, переклеивал подвес, хрипа как такового нет. Просто ощущение, что в усилителе что-то накрылось медным тазом, отчего саб стал играть в половину тише.
И еще, подскажите, у всех пока машина холодная магнитола играет тихо? И лишь после прогрева начинает играть с положенной мощностью
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
А может это происходит не после прогрева, а после разгона?
Есть функция зависимости громкости от скорости авто.
a_style
Пермь
По моему эта функция действует наоборот - с ростом скорости снижается уровень громкости.
Неужели никто не включает музыку во время прогрева двигателя?
def7
57
All world
У меня на Форд Эксплорере все одинаково ( к стати при увеличении скорости громкость наоборот немного вырастает(есть такая опция, но ее по моему можно отключить) для
компенсации шума.
Была фенечка другая: если машина стояла на морозе, то до тех пор пока не прогреется
салон музыка вообще не включалась, как и фары.
Причина - плохая масса.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Смотри на усилок, в нём проблема. Ну или в сабе.
a_style
Пермь
Видимо придется усилок снимать. Без усилителя магнитола вообще играть будет?
Фары включаются вроде бы нормально, так что на массу пока грешить не буду...
def7
57
All world
Без усилка -нет.
А разве усилитель не интегрирован в голову я что -то не нахожу его на схеме?
Вообще музыка так себя ведет когда неисправен конденсатор.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
усилок там отдельный только на саб,стоит вместе с сабом в правом заднем крыле
вся остальная система играет от встроенного усилка в "голове"
def7
57
All world
Вот и я о том.
Очень похоже на снижение питающего напряжения или тока, предварительный или оконечный усилок не вытягивает.
Посмотрите какое напряжение и ток на питании головы и если
одинаковое до прогрева (на холодную машину (массу и + брать строго с разъема головы и усилка саба)) и после, то это не масса и копать в голове.
a_style
Пермь
Спасибо за наводку. Теперь ситуация начинает проясняться. Осталось только дождаться теплых деньков, ибо гараж не отапливается.
def7
57
All world
Осталось только дождаться теплых деньков.
А вот тогда может заработать и глюк не поймаешь.
Я например специально ждал зимой -10 и выстуживал ибо в тепле эта сволочь работала
нормально. Но раз у Вас эта гадость случилась еще при теплой погоде - может быть себя и не мучать.
a_style
Пермь
Вспомнил! У знакомого на паджерике втором аналогичная проблема. После холодной ночи музыка минут пятнадцать прогревается, пока заиграет. Скорее всего дело в голове. Заменить и не мучаться. Сколько может стоить такая магнитола?
a_style
Пермь
Дело за малым - попасть на эту самую разборку))
Вообще попасть на разборку навиков - мечта любого навиковода с периферии... Буду 19 января в Москве в командировке, подскажите куда бежать? Можно с названиями метро и номерами маршруток...
Даниил59
Пермь
у меня была такая проблема, пока салон не прогреется музыка играла очень тихо и по мере прогрева возрастала. В итоге сейчас вообще звук пропал, начал разбираться выяснил, что сгорел предохранитель на усилок магнитолы (он там тоже есть), ставлю новый тоже сгорает, завтра буду выяснять причину.
a_style
Пермь
Спасибо Kostey за наводку, будем yandex курить
Добавлено через 1 час 14 минут
Даниил59 ждем результатов устранения неисправности
