Скрипит внутри
mm1997
Добрый вечер! Ехал домой услышал какой то скрип показалось что под тарпедой открыл окно покурить понял что не под тарпедой(аж люди оборачиваються) а под капотом доехал открыл капот ролики не скрипят скрип по ходу внутри движка чем выше обороты тем сильнее скрип иногда пропадает но все реже ролики поболтал все норм сидят помпа тоже гена вроде тоже не шумит ремень плотно все кул если же это движок то что там такое может выдавать скрип??????Заранее спасибо
S
sam_a_pal
Guest
У меня скрипять сайлентблоки, гроомко, так, как буд-то рессоры не смазанные на телеге)))
mm1997
Короче снял ремень завел без него все равно скрипит значит не ролики!Когда даю обороты начинает скрипеть, на холостом несильно скрипит,Скрип где от в районе инжектора может помыть его???Пичем звук такой вроде бы снаружи но скрипеть снаружи нечему!!!!Не пойму что такое
