Explorer 2 Скрип в районе колес
motorr
Рязань
Здравствуйте. Вот какая то непонятная штука появилась.
С приходом тепла езжу с открытыми окнами и появились неприятные звуки. Ну при торможении подскрипывают тормоза, это ладно, щас поменяем диски с колодками, думаю пройдет.
Но вот появиля странный скрип. Как у уолеса не смазанной тележки, равномерный, увеличивающий амплитуду пропорционально увелечению скорости. Предположительно с правого переднего колеса.
Пару дней назад пришлось проехать по глубокой луже метров 300, глубина чуть выше середины колес, по пороги. Но не ужели из-за этого? И вообще что там может скрипеть так?
Такой прям скрип-писк, как от велосипеда.
Экотех
Нижний новгород
Сто очков из-за грязи. А так еще варианты: сточились колодки и буртиком диска трется по железке( я снимал диск и стачивал буртик на наждоке, Есть "умельцы" стачивают прямо не снимая диска),Вариант что скрипит шаровая нижняя, но на скорость не влияет. А так поддомкрать и крутани.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Была похожая проблема, думал сайленты а оказалось что шаровые скрипят. Определил когда шприцем проколов пыльник вкачал трансмиссионки немного.
Что скрипит в Эеспе:
сайленты
антискрипы в рессорах, когда дотла сотрутся.
шаровые без смазки.
Самое простое проверить антискрипы, визуально и без ямы.
Остальное на яме, раскачивая авто.
Alex64
Тольятти
Автор пишет
Но вот появиля странный скрип. Как у уолеса не смазанной тележки, равномерный, увеличивающий амплитуду пропорционально увелечению скорости. Предположительно с правого переднего колеса..
Наверняка тормозной механизм - песок, грязь и т.д. Учитывая что весной через одного так скрипят проще забить - само пройдет, либо почистить промыть торм. Колодки, может еще грязь между тормозным диском и экраном.
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Прикол: после грязи \ лужи могло подогнуть ( или попасть чёйто за) щиток за тормозным диском (Alex64)...
