Скрежет в подвеске
Сергей78
Подскажите плиз...При движении появляется стук - скрежет слева, при съезде например с какой нибудь развязки ( моста, эстакады) в право при попадании в ямки...При осмотре на месте, раскачивании - тишина ( шаровые новые, стойки и втулки стаба тоже). Торсион как проверить не знаю. Подскажите ступица может при нагрузке стучать? Может подшипник? (при вывешивании не люфтит, не шумит). Скрежет металлический, как серпом по ....При аналогичном манёвре в другую сторону - тишина....
Сергей78
Звук похож на чирканье железа по железу редкий, именно при попадании в выбоины на дороге, только при повороте налево с сильным креном ( на приличной скорости), передок отключен. Не может ли тормозной диск об скобу супорта?
Fly Shark
Саратов
сними колесо - посмотри - если чиркает чего - металл блестеть будет!
Piter
А у тебя брызговики штатные стоят? Если скребёт левое колесо при повороте налево, значит задевает за крепление левого брызговика. Там регулировочная планка стоит, отрегулируй и успокойся. Если скребёт при повороте направо- значит колесо цепляет передний стабилизатор, - поставь покрышки размером поменьше.
Сергей78
Думал что колесо, но нет нигде следов касания. Скрежет только при повороте направо и на приличной скорости, кагда медленно, аккуратно - тишина. Это было и при старой резине 235*75*15...При нажатии на тормоз( во время поворота) кажется не скрежечет. Может конечно скорость не та...
Piter
Как вариант, сними колесо, тормозной суппорт и осмотри внутреннюю колодку и внутреннюю поверхность диска. У колодок Райбестос есть одно нехорошее свойство: в чвертикальной насечке на колодке всё время застряёт грязь, и иногда даже мелкая гранитная крошка с дороги. Наружная сторона обычно страдает меньше, а вот внутренняя сторона диска часто бывает пропорота бороздами глубиной по 3-4 мм. Скрежет может исходить из-за камешка застрявшего пежду колодкой и диском, у меня такое было.
