Скрепка рулит. Есть вопросы.
borman.82.82
калининград
Вчера сделал диагностику-спасибо CodeXу за перевод кодов,но не обходится без вопросов!
1.Ошибка 411,412(при самодиагностике на низких и высоких обоотах отсутсвовал контроль за скоростью двигателя)-как её расценивать?
2. 336(напряжение в цепи датчика EGR выше ожидаемого) Как проверит этот датчик?
3. 114(датчик температуры всасываемого воздуха дает показания вне пределов режима самодиагностики)-какое сопротивление должен давать датчик?
utug
Эксплорер-4 2006 г.
По п. 3: почисть датчик карбклинером.
кмк 411 и 412 ошибки есть следствие 114 и 336. избавься сначала от них потом повтори тест...
ты не на холодной машине его случайно делал? :)
Fly Shark
Саратов
borman.82.82
могу сказать с ошибками 33... и 34.. уже давно ездию, жду тепла чтоб разобрать всю эту ЕГР
вроде на ходовую не влияет, только СЕ - как подсветка салона
кто нибудь в курсе, что сделать чтоб правильно выкинуть всю эту ЕГР а мозги думали что все ОК
Эдуард
Красноярск
Очень похоже что катализатор наелся и датчик диффернцированого давления в выпуске регистрирует ошибку. Или просто шланг слетел с него.
