скончался ГТЦ, что делать?
князь тьмы
собственно умер главный тормозной цилиндр, при нажатии перепускает все не в систему, а в расширительный бачек.
посмотрел, новый на заказ от 30-и дней, а ремкомплектов и вовсе найти не могу...
есть варианты?
князь тьмы
есть варианты?
вскрыл, манжеты как новенькие, хоть на прилавок клади и продавай.....
на них нанесена маркеровка Tokico и какие-то нмера, которые никаким чудом не бьются.....
мож кто-то подскажет производителя манжет, где по каталогам модно подобрать нужное по размерам?
прикол причем в том, что тормоза пропали СРАЗУ на двух контурах... это ли не чудо??????
тормозная жидкость прям, конечно нихрена не похожа на тормозуху.... но она до этого как-то работала....
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Чудес не бывает, если не изношены манжеты, значит износ самого главного - замена манжет тут не поможет, менять главный...или капиталить - но дешевле будет заменить, ремонт - это развернуть главный и завтулить его бронзовой втулкой в штатный размер, требует грамотного токоря с хорошим оборудованием и материалами.
....и это, манжеты могут быть порваны...и иногда их ставят неправильно....проверь.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Поменять на б.у какая проблемма? Надо передам !))
князь тьмы
манжеты ИДЕАЛЬНЫЕ.... не то что не порванные..... стоят да в принципе нормально, тем более что все работало же.... в этом-то и проблема, что все работало и ВДРУГ на ходу пропало..... не могли же манжеты сами по себе на ходу перевернуться в ГТЦ.
а вставляять втулку, так я пальцем пощупал- зеркало идеальное, однородное без канавок и прочего. Да и откуда им там взяться? ничего абразивного в системе быть не может...
вопрос остается открытым.... где взять манжеты???????????
спасибо, конечно, но в б/у нет никакого смысла... ибо речь не идет о его физической гибели... речь идет о манжетах, а они на вашем наверняка не лучше. держу пари дело все-таки в них......
у моего пробег всего 200к. б/у может откинуть такой же финт через неделю
Иванович_23
127
князь тьмы, с твоих слов...
тогда банальный китайпром резинка, бывает и не в стандарте по размеру и просто могла потерять упругость.
Попробуй проверить колхозным способом - сними напорную манжету, в проточку подмотай фторопластовой нитки - с полмилиметра и составь обратно манжету - если перепускать станет меньше или перестанет - значит левая манжета....ездить с ниткой НЕЛЬЗЯ!
Только проверить.
князь тьмы
Только проверить.
какой китайпром? Tokico... TO-KI-CO!!!!!!
Иванович_23
127
Ну раз написано.....железный аргумент...;)
Но если в тему - тебе полегчает что брак был японский а не китайский?
князь тьмы
да что заладили "брак-брак"..... почему ОБА контура пропали в ОДИН МИГ??????
вариант с умершей тормозухой на днях отмел, промыл ГТЦ, залил свежую - эффекта 0.....
мож какой-нибудь клапан АБС закрылся и не дает напор в контур.....???
Иванович_23
127
Так ты сам сказал что главный перепускает....?
Ставь заглушки вместо трубок и проверяй....
князь тьмы
а что должно случиться, если поставить заглушки??????)))
я и думаю, что там уже стоит "заглушка" в виде закрывшегося клапана на абс....
Иванович_23
127
Это уже гадание на кофейной гуще....поедь в сервис, там на 30 минут делов диагностировать что у тебя неисправно.
князь тьмы
ну....каким образом они будут диагностировать???)) каким-то особым, тем который мне не знаком?))
там все просто: "везите новый гтц".... потом будет "везите новый блок abs".... и т.д.....
