Explorer 2 Сколько лямбда-зондов на авто?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Купил машину, катализатора нет, вместо него вварена труба. Обнаружил две лямды на штанах.
Как узнать сколько на моём автомобиле изначально должно было стоять лямбд?
Zereeon
Ford Explorer 1994
Тот же вопрос, авто FE1 94гв, на месте лямб стоят заглушки, в косе проводов под них нет. Чек не горит. Как вообще понять сколько лямбд должно быть и должны ли они вообще быть. 1FMDU34XORUE52840 вин на всякий случай. Заранее спасибо.
99
Волгоград
Расход нормальный? Авто не тупит? Не слышал что бы E1 были без лямбд. Одна до ката минимум. Может и ошибаюсь.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
91 год, коротыш, 1 лямбда до ката, все. Разъема под 2-ю нет в проводке. ЕГР тоже отсутствует как класс.
Zereeon
Ford Explorer 1994
Расход дикий, борюсь с ним и к сожалению не знаю к кому обратиться. Авто не тупит, чек не горит, форсунки, свечи, провода поменял, расход свыше 30 литров по городу. Может кто подскажет спеца?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Сколько времени нужно, что бы прогрелась машина?
То есть на холодную завел, через 5-8 минут стрелка температуры показывает начало нормы?
99
Волгоград
Хех, такая же ситуация. Тоже 25-30 по городу. Ошибки 14 (неисправность цепи датчика профиля зажигания) и 41 (не зарегистрировано присутствие выключателя датчика содержания кислорода в горячих выхлопных газах, правая сторона) показывает. Менял свечи, все датчики кроме датчика коленвала и ВВ проводов.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Лямбды и температура (переход ДВС на рабочий режим из режима прогрева).
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
А как считать коды ошибок и где расшифровку посмотреть??
Ну нет у меня их и в косе проводов небыло и чек не горит...
Сколько времени прогревается машина??
Коды.
  • 19 КБ Просмотры: 99
  • 9.9 КБ Просмотры: 162
Zereeon
Ford Explorer 1994
Сорри, сразу вопроса не увидел. Стрелка температуры вообще своей жизнью живет, иногда при прогретой машине в районе буквы N(Normal). но как правило в районе первого и второго деления. До первого деления прогревается минут за 10, при -10 на улице.
Спасибо за коды.
Zereeon
Ford Explorer 1994
Наконец-то появился свободный день, съездил в техцентр Америка на диагностику.
ИТОГ: ошибок нет, подтвердили что это такая комплектация без лямбд, катализатора и ЕГРа.
Но есть пара НО:
1. Комп видит одну лямбду(сказали, что это вроде как прошивка такая), которая выдает 1.5 вольта, это вроде как много.
2. ДМРВ на холостом ходу выдает 0.7 вольта и это вроде как мало.
Может ли это как-то быть связано с моим конским расходом?
908
2. Может. Дб быть порядка 0.9, ниже 0.75 зажигал у меня ошибку и почти вдвое увеличивал время впрыска на ХХ
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Если комп видит лямду, значит она должна быть. У меня на Форд Эксплорер 1 была одна лямбда.
Для информации, докладываю, неделю назад я заменил у себя на машине правую лямбду, у неё был оборван подогрев. После замены расход упал с 35-40л/100км. до 25-30 л/100км. И это при езде по городу тыр-пыр, всегда на полном приводе и по заснеженным дорогам. Лямды серьёзно влияют на расход!
Zereeon
Ford Explorer 1994
Да блин, я всё это прекрасно понимаю, но нет у меня их, вообще. То что комп видит одну, это видимо прошивка такая.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Есть вероятность,что меняли ЭБУ. И если они другой версии,то и будут глюк выдавать.
Муромец
140
Ford Explorer 2002.
М.О.
Ну а почему тогда чек не горит?
А он на много чего не горит.Ни на каждую неисправность.
Удивляет итог диагностов по комплектации. На 1994г.в. должны стоять два нагреваемых
датчика кислорода выхлопных газов. Ну и тем более Катализаторы и ЕГР.
