Сколько датчиков скорости на Форд Эксплорер 1 '94
Vls
Форд Эксплорер 1 94 г. Лимитед. Сколько датчиков скорости?. Столкнулся с проблемой включения 4х4. Сначала включалось все нормально, но с каждым разом все хуже. Раньше лечилось передергиванием разъемов на блоке в багажнике и на раздатке. Грешу на датчик скорости т.к. сегодня на скорости около 80 4х4 включился на ходу, а до этого на даче ни в какую не хотел включатся. Полез в схему, открываю Fig.46 Transfer Case Circuit там изображен всем известный датчик скорости "Speed sensor" на него от блока управления раздаткой идут два провода LT GRN и LT BLU... Смотрю дальше Fig.47 АКПП - там изображен датчик скорости, но уже Vehicle Speed Sensor - провода GRY/BLC и PNK/ORG. Он же указан и на схеме круиз-контроля (который у меня тоже не работает) и на потолочной панели с компасом и температурой.
Выходит что датчика скорости ДВА? один на АКПП другой на раздатке? по раздаточному поиском нашел вроде номер DY-587, а на АКПП какой номер?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 772
226
jeep grand cherokee
датчик один и висит на раздатке на выходном валу заднего кардана
Vls
Я тоже так думал. А почему тогда проводка на схемах разная?
ЭндрюС
3 772
226
jeep grand cherokee
там неще должно быть прописано где она(проводка) соединяется
Vls
в том то и дело все 50 страниц схемы изучил - датчик на круизе, компасе, мозгах движка один Vehicle speed sensor и вся проводка на всех этих схемах соединятся между собой(один провод масса, другой сигнал). А на схеме с раздаткой оба провода Speed Sensor (без Vehicle) других цветов уходят в мозги управления раздаткой и не выходят по другим контактам и цветам... :?
ЭндрюС
3 772
226
jeep grand cherokee
это ты в каком мануале 50 строаниц изучал
в 1354 датчик скорости один, а есть еще один,который висит рядом с мотором но он вроде тначе называется
titan
Красноярск
это скорее всего речь про датчик скорости вращения выходного вала раздатки
Vls,
Не путай теплое с мягким.
На первой картинке датчик скорости для включения пониженной, стоит на раздатке, около моторчика. Выкрути болтики, 3шт, ключ на 10, сними скобу, вытащи датчик. Наличие мет.пыли на сердечнике говорит о проблемах в раздатне и крайней необходимости проверки наличия или замены масла. Если пыль с сердечника достанет до вращаещейся гребенки на валу, нихрена не воткнется.
Вторая картинка и есть правильный датчик скорости машины. Так и написано. Стоит на выходном валу раздатки. К 4х4 не имеет никакого отношения, теоритически.
Vls
Вот Акулыч спасибо! всетаки их 2 !!! теперь понятно..
Гаврик
почтиМосква
всё таки их один... называйте вещи своими именами! ;)
