Expedition 1 Сизый дым из под капота. Не держит обороты
Burcly
200
Ford Expedition 2000
Всем привет!
Вчера наблюдал такую картину: выхожу с работы, сажусь в машину, ключ на старт - два оборота и ХЛОП!!! Из под капота повалил дымок сизый! Я все выключил, капот открыл, клемму скинул.... Дымок развеялся. Все норм. Завожу - заводится - сразу 1500 оборотов, потом обороты падают и машина хочет заглохнуть, работает нестабильно, слышен какой-то свист небольшой. Смотрел под капотом, ничего не нашел, ключей с собой не было, чтобы снять крышки и проверить воздухан и трубки. Машину оставил на парковке. Сегодня приехал с ключами, после работы буду смотреть.
Что это может быть? )))
Double
ну что-что
п**да ему, движку, что
Burcly
200
ну что-что
дык не хотелось бы, только ж сделано всё было
я так понимаю ссущая форсунка всему причина
Burcly
200
конечно, форсунки перебраны и оттарированы полгода назад
попутный вопрос: при взрыве во впускном, что выбивает в первую очередь? какую трубку, прокладку?
Burcly
200
я так понят самая толстая трубка сзади мотора, она еще без хомута там, идет на пассажирскую голову...
сейчас проверим...
vg30
89
Хабаровск
у меня прям как у тебя были симптомы, оказалось из за бедной смеси происходил хлопок во впускном коллекторе, и срывало трубку с коллектора, поставил на место, и все заработало но не на долго, потом был еще хлопок, но тут я уже знал куда лезть, вернул все на место и поехал к газовщикам для настройки гбо
Симпатии: Понравилось Burcly
629
У газа частенько бывают хлопки во впуск при неисправной свече\наконечнике\катушке.Но это после перехода с бензина.А тут на стартере.Надо смотреть редуктор\форсунки,могут стравливать на стоянке во впуск.
Симпатии: Понравилось june
Burcly
200
да, слетела задняя трубка вентиляции картера, что потом идет на пассажирскую голову
вставил и поехал
настройки газа проверил - чуток ушли с зимы
тему можно закрывать )
