несколько ОЧЕНЬ СРОЧНЫХ вопросов!
должна ли звониться тестером цепь между плюсовой клемой аккумулятора и силовым плюсовым выходом генератора??
какое напряжение должно быть на снятом разъеме, подключаемом к регулятору напряжения??
окруда идут провода на регулятор напряжения и сколько вольт там должно быть?
что за одинарная небольшая клема на торце генератора и что туда подключается?
предыдущий хозяин сцука вынут предохранитель и кинул провод от генератора напрямую. вот его и коротнуло на массу. как я понял сгорел гдето провод от генератора к акуми так как эта цепь не звонится.
кроме того, при включении зажигания на незаведенном движке в разьеме регулятора напряжения это самое напряжение не дотягивет даже до 1 вольта. короче полная засада. придется всю проводку видимо по новой прокладывать.
