Синтетический трос и как его заплести.
630
В последние годы все больше и больше набирают популярность синтетические тросы для лебедок. Главный их плюс - малая масса. Их проще укладывать при смотке на лебедке, при работе с ними не требуются перчатки, они гораздо удобнее в качестве удлинителей. Однако их нужно просушивать и периодически промывать. Коломенские тросы, выпускаемые ООО Канат имеют гидрофобную пропитку, и в первое время к воде равнодушны. Но потом или так же сушить или промывать, или восстанавливать пропитку.
Думаю многим будет интересно, как сдалать петлю на этом тросе, что бы не потерять его прочность. Все дело в том, что на узле прочность такого троса падает процентов на 40-50. Поэтому мы узел вязать не будем. ;)
Для заплетания синтетического троса вам потребуются изоляционная лента или скотч (желательно армированный) и пассатижи с узким носом (или любой иной предмет аналогичной формы, например пластиковый чехол от ножа). Первым делом обмотайте изолентой распушившийся конец троса.
Затем сдавите трос в 50 сантиметрах от конца так, чтобы разошлось плетение. После чего с помощью пассатижей проделайте отверстие в тросе таким образом, чтобы оно разделило трос на две равные части, затем проденьте сквозь образовавшееся отверстие заделанный конец троса. Эта процедура не потребует больших физических усилий.
Протяните конец троса в отверстие до получения петли диаметром 5—7 сантиметров. Затем проделайте следующее отверстие в нескольких сантиметрах от предыдущего и снова протащите через него трос. Для надежной фиксации будет достаточно четырех отверстий. Затем с помощью пальца освободите пространство внутри троса. Плетение позволит это сделать.
В получившуюся полость поместите оставшийся хвост троса таким образом, чтобы снаружи не осталось петли. После чего расправьте плетение и убедитесь в том, что натяжение троса во всех петлях равномерное. При первой же нагрузке натянувшийся трос крепко зафиксирует заплетенный конец.
*delete*
62
копирайт забыл :)
(с) Лёня Немодный
в роли модели Леша Амби
SHELLI
64
А что. здорово и надежно. Спасибо, 5 баллов.
