Navigator 1 Сильный скрип, дребезг двери. Нужна помощь.
Adam
При езде по Российским дорогам)) в двери пассажира сильный скрип и дрожь. Очень раздражает! Люфта двери нет. Чем и как помочь Гатару :?
nikolo
ford explorer 1998
была такая хрень, всё пролил, всё промазал, скрип не уходил, если только дверь сильней прижать, маленько уходил. потом нашёл источник скобка на средней стойке, за которую замок защёлкивается, на ней втулка крутящаяся, её смазал всё прошло, езжу в тишине.
Adam
Adam
Большое спасибо. Я затянул скобу в сторону салона и вниз. Скоба битая вокруг. Так щелкнул пару раз дверью вроде как лучше но все же есть посторонние звуки, на дороге будет видно. Звук похож как на дрожание стекла при захлопывании двери.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Сама обшивка дребезжать может. Площадь большая, обшивка из двух склеенных частей, могут части подрасклеиться и тереться друг об друга, а может болты крепления отдались, и обшивка на пару мм двигается.
Обшивку снять не помешает, для проверки и профилактики. Только аккуратно с нашлепками по краям дверных ручек.
Adam
Оказывается я не хорошо подвинул скобу в сторону салона. При закрытой двери когда толкаешь дверь снаружи она шаталась но сегодня все четко подтянул. Спасибо все же.
