Доброго всем дня, прикупил недавно F-150 XII 5.4 AWD 2010г.в. VIN: 1FTFW1EV2AFB75559, потихоньку устраняю косячки, а именно был глюк, что иногда сигналка (Старлайн) при запуске не видела ключ и соответственно блокировалась цепь стартера, ну и на машинке запрограмирован My Key, который тоже хотелось снести!! В общем отвез машину к ОФ.Диллеру, ключ из обходчика имобилайзера сигналки они достали, и чтобы затереть данные My Key, затерли даные о ключах в мозгах машины, а когда начали прописывать ключи заново оказалось что ключ который из обходчика имобилайзера он с чипом а который был на связке без чипа, и при прописке машина просит второй ключ с чипом! в итоге не смогли прописать ключ. Подскажите что можно сделать? Или только вариант заказать новый ключ с чипом, если так, то может у каво есть в наличии ключ или киньте парт.намбер. его, чтоб заказать. Заранее спасибо.
