Explorer 3 Сигнализация работает, а замки не закрываются, что делать?
Sirop27
Ford explorer 3 2001-2002
Дмитров
Здраствуйте народ,такая проблема включаю сигналку пропиликает а замки не закрывает приходится на код ставить потом отключаешь сигналку и приходится водить код что бы разблокировать ,до этого переодически закрывалась а теперь перестала только если вручную .самому реально что то сделать или в сервис тащить бегемота ?
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Сигнализация штатная или сторонняя?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Оставь штатную, инородное тело удалить, особенно, если домофон есть
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Да правильно, удалить колхоз, вернуть штатную и пользоваться. Я так и делал на своих авто, которые с колхозной сигналкой. Был как то второй эксплорер давно.... так там умудрились 4 сигнализации влепить к штатной, начали капать, вырезать... огромный пучок лишних колхозных проводов и блоков выкинуть пришлось.
Скорей всего к штатной сигнализации нужно будет докупать брелок и программировать его.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Sirop27, брелок левый, купи родной, только частоты уточни, Европа или Америка, как прописать - на форуме было, делается не сложно, ещё на ключ посмотри, если есть автозапуск, то будет просто болванка без чипа, после этого можно будет на операцию, удачи
Sirop27
Дмитров
без автозапуска.а родной брелок какой он.?
Мельник
117
Ford Explorer 2002
amur
54
EXPLORER 3
V
у вас авто америка или европв? разница в частоте -315 и 433 МГц, у родного брелка на заднице есть код, соответствия стандарту- по нему и нужно брать /FCC ID CWTWB1U331, иначе команды не разберет, у китайца начинает через полгода плавать частота (или коды команд) но цена способствует покупке их с регулярностью( пара бутылок пива)
