Шуршание в мкпп
Acer
Владивосток
ФЭ 2 1996 OHV Шуршит мкпп, будто подшипники без смазки вращаются, шуршит при торможении двигателем, чем выше обороты, громше шуршание, при выживании сцепления прекращает шуршать.
Что это? Выжимной или подшипники на валах? Как проверить?
462
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Подшипник первичного вала, колен вала, а может и оба. Вскрытие кпп покажет.
кава
54 Новосибирск
И меня такая же беда,правда проехал уже 6000 с момента установки кпп,звук не прогрессирует. Вопрос: лечится заменой подшипника,или нужно будет что-то еще? Передачи включаются четко,на ходу к каробке притензий нет,кроме шебуршания.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Эта коробка ,что у кава прошла 850 т.км . 40 т.км назад менялись подшипники на новые все .Как подшуршивала ,так и продолжала шуршать . Все зубья на шестернях целые . Видимо подшумливает от увеличевшихся зазоров в зубьях .
И кто скажет ,что МКПП ненадежные у Форда .
Acer
Владивосток
Когда катишься на нейтралке тишина, включаешь 1 с выжатым сцеплением - шурлит, 2 тоже, 3 тоже, катишься на передаче 1,2,3 добавляется звук похожий на трение подшипников без масла.
кава
54 Новосибирск
Надо изловить и наказать ШУРШАНЧИКА!:D А пока музыку погромче и поехали!
grottus
в поиске/мотоциклист
Кулебаки
У меня тоже шуршала пока на рычаг КПП не поставил чехол шруса от нивы, родного сальника в помине не было. Правда еще регулировочные шайбы подложил под подшипник первичного вала. Может и это помогло))
